Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 14 posty(ów) ] |
Bicu |
#517707 Wysłany:
04 Lis 2011, 19:39; Temat postu: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Cześć, podniosłem dzisiaj mojego kropka z tyłu i stwierdziłem, że obydwa odboje mi gdzieś zniknęły... pamiętam że jakiś czas temu jako tako się trzymały a tu taka niespodziewanka, i to przed świętami. Nie wiem czy się wykruszyły? Czy wyleciały z z usadowienia i sprężyna na wybojach je przemieliła, grunt że ich zupełnie nie ma...
Teraz pytanie zagadka dla znawców, czy mogę tak jeździć? Czy od razu kupić nowe odboje i przy okazji wymiany sprężyn i amorków zamontować (bo przymierzam się do wymiany).
fotos poglądowy, żeby każdy wiedział o jaką część chodzi
| Załączniki: |
ogranicznik.png [ 41.22 KiB | Obejrzany 5525 razy ]
RafaelSaures |
#517870 Wysłany:
05 Lis 2011, 12:14; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
Mi 2 lata temu się urwały i leżały bokiem. Kiedyś je wyciągnąłem między zwojami sprężyny i tak jeździłem bez problemów. Na przegląd je wsadziłem z powrotem i obficie na silikonie przykleiłem. W sumie to nie wiem czy dalej tam są  Zobaczę przy konserwacji podwozia niedługo. wg, mnie można jeździć bez, tylko gorzej jak się w głęboką dziurę wjedzie. Będzie wtedy pewnie duże STUK! Nie wiem czy na przeglądzie mogą się przyczepić do tego.
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
DeviLL |
#517882 Wysłany:
05 Lis 2011, 14:09; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Na przodzie jak nie ma odbojow to pare dobic i moze amorek pasc , na tyle ktoz wie
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
sylwekzal |
#518132 Wysłany:
06 Lis 2011, 10:34; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Tak jak koledzy mówili możesz na większej dziurze usłyszeć metaliczne uderzenie bez tych odbojów. Odboje możesz wymienić bez zdejmowania sprężyn. Kupując nowe odboje masz wkręcony gumowy odbój w plastikową podstawę, rozdzielasz to i bierzesz tylko tą gumę. W samochodzie na pewno zgubiłeś właśnie tą gumę a plastikowa podstawa jest cała i zdrowa. Teraz spokojnie wkładasz gumę z nowego odboju do plastikowej podstawy w samochodzie. Miałem taki sam przypadek jak Ty i właśnie tak zrobiłem. Mam nadzieję, że nie zamotałem ale jak kupisz nowy odbój i zobaczysz co masz na samochodzie to na bank się pokapujesz.
Bicu |
#518330 Wysłany:
06 Lis 2011, 20:09; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
sylwekzalTak właśnei zrobię, już zamówiłem po 25 złotych odboje razem z tym plastikowym trzymadełkiem, zrobię jak mówiłeś, skoro Tobie weszły bez zdejmowania sprężyn to i mi wejdą  . Dziękuję za rady wszystkim.
Adrian-87 |
#518342 Wysłany:
06 Lis 2011, 20:36; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 30 Wrz 2011, Posty: 279
wczoraj zauważyłem że u mnie też odboje leżą luzem zamawiam i wymieniam sylwekzal dzięki
_________________ ZIELONY SX 1.2 8v
Piłi :) |
#519080 Wysłany:
09 Lis 2011, 13:24; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Polanka Wielka Rejestracja: 20 Sie 2011, Posty: 38
ja radzę wymienić, jeszcze tym bardziej przy wymianie amorów i sprężyn! Jeśli jedzie się samemu to jest w miarę ok, ale jeśli masz jeszcze 2-3 osoby na tyle, to po pierwsze tył siada praktycznie do Zera, a na wybojach tak jak pisano wyżej, metaliczne uderzenia, nie wspomnę już o dziurach, wtedy jest horror! Miałem tak niedawno u siebie, wymieniłem i jest Cisza! kosz około 25zł za szt. Szkoda tylko że nie można kupić samych gum! są one niestety w komplecie z podstawami plastikowymi..
_________________ Kropek HGT 2000r
haku73 |
#521776 Wysłany:
18 Lis 2011, 21:01; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Imię: tomek
Witam wszystkich,nie wiecie czasem czy brak odbojów może powodować obcieranie opony o nadkole przy ostrym skręcie albo wjechaniu w głębsza dziurę?Dodam ,ze opony mam165/70R14
smuk |
#521779 Wysłany:
18 Lis 2011, 21:11; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
To raczej nie brak odbojów w Twoim przypadku a rozmiar kół.
Manfred |
#529041 Wysłany:
14 Gru 2011, 11:56; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Jakby komuś coś tarło w bębnie z tyłu to może to być sprężyno-pancerz od linki ręcznego  Już się wystraszyłem, że łożysko ale na szczęście to właśnie ten pancerz ocierał o piastę;) Przy okazji zobaczyłem że odbój ledwo się trzyma dosłownie na włosku  Na allegro po około 25 zł jest coś takiego  Tyle że ja u siebie mam czarne odboje a te są jakieś żółte i rzekomo w oryginale więc jak to jest ? Jak ktoś potwierdzi że da się zmienić nieściągający sprężyny i amorka to dajcie znać też muszę to zrobić.
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
Ostatnio edytowany przez Manfred, 15 Gru 2011, 10:48, edytowano w sumie 1 raz
Bytuś |
#529051 Wysłany:
14 Gru 2011, 14:01; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Manfred napisał(a): Jak ktoś potwierdzi że da się zmienić nieściągający sprężyny i amorka to dajcie znać też muszę to zrobić. da rade tylko tył kropka w górę żeby się sprężyna rozciągła i wejdzie
eveR |
#534028 Wysłany:
02 Sty 2012, 18:29; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 25 Lip 2011, Posty: 13
RafaelSaures |
#534049 Wysłany:
02 Sty 2012, 19:33; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Wersja: Sound
Manfred |
#549437 Wysłany:
16 Lut 2012, 18:34; Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu |
Tyy dobre ! Tylko ciekawe ile to wytrzyma ? Hmm bo jak najpierw namiękną a potem wyschną a wcześniej zimą sól na drodze zrobi mniam mniam to nie wiem  Tak czy siak one są z dość twardej gumy wiec na pewno tak szybko nie siądą. Ja już mam nowiutkie odboje więc jak będę przekładał kapetki na letnie to je wstawię
[ 14 posty(ów) ] |
