 Post #546899 Wysłany: 10 Lut 2012, 00:04;
 Temat postu: Zużyte amortyzatory? punto 1.2 8V
Mam duży problem i niewiadomą zarazem.
Sprawa dotyczy amortyzatorów przedniega zawieszenia. Byłem jakieś 3 tygodnie temu na przeglądzie i wyszło wszystko ok. nie było nawet wartości minimalnych. Przedwczoraj jadąc do pracy poczułem jakby ten przodek zaczęło na dzurach dziwnie bujać tak choćby amorki wogóle przestały działeć.
/jest to możliwe żeby tak z dnia na dzień 2 naraz?
Jest możliwość że zamarzły? Chociaż przy tych 20 stopniowych mrozach było wszystko git. :cry:
Wesprze ktoś mądrą radą?
 Post #547215 Wysłany: 10 Lut 2012, 22:18;
 Temat postu: Re: Zużyte amortyzatory? punto 1.2 8V
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jeśli nie przywaliłeś ostro w jakąś dziurę, albo w coś tego typu to niemożliwe żeby tak z dnia na dzień wysiadły.
To chyba raczej niemożliwe żeby amory zamarzły :D , gaz może z nich ulecić, olej się wylać albo zgęstnieć ale nie zamarznie :)
Poza tym przy niskich temp. powinny być raczej twardsze i raczej powinny dobijać niż bujać.
Może to jakieś subiektywne wrażenie :?
Amory wg. mnie jeśli nie było nic takiego co napisałem na początku są Ok :D
 Post #547289 Wysłany: 11 Lut 2012, 00:18;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
to raczej nie amory skoro autko "buja" gdyby padly to raczej by osiadly i byloby twardo.
podnies auto i posprawdzaj luzy w zawieszeniu, wahacze, sprezyny. a moze poprostu masz malo powietrza i takie wrazenie dziwne jest?
amory nigdy z dnia na dzien nie padaja-to dluzszy proces ciaglego zuzywania:)
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #547304 Wysłany: 11 Lut 2012, 00:54;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
objawem zużytego amortyzatora jest pływanie zawieszenia i bujanie góra duł, samochód ze zużytymi amortyzatorami nie twardnieje !!! jak nie wiesz to nie pisz głupot
 Post #547306 Wysłany: 11 Lut 2012, 01:04;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Oj przy takich mrozach mogą amory zamarznąć. I raczej nie chodzi tu o sam olej w nich, co oringi itp. Mocniejsza i dziura i trach, amortyzator nieszczelny.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #547315 Wysłany: 11 Lut 2012, 06:18;
Krzysiek i Marcin mają rację dlatego że byłem wczoraj u mechanika i powiedział że olej zamarznie w amorkach i przy rozmarznięciu jest duże prawdopodobieństwo że wyleją się. Nie jest to regóła ale na ogół tak jest. Miał ostatnio taki przypadek.
Więc nie czekam i zmieniam olejowy chłam na gazowe Kayaba.
Dzięki wam chłopaki za potwierdzenie słów mechanika :D
 Post #547403 Wysłany: 11 Lut 2012, 13:23;
Nie.
Amortyzator jak sama nazwa wskazuje amortyzuje, czyli tłumi drgania. Gdyby nie on, to samochód by się dość długo bujał na samej sprężynie. Tak więc zgon amortyzatora objawia się bujaniem, a nie nagłym utwardzeniem samochodu.
Samochód "siądzie" w sytuacji gdy zamontujemy krótsze sprężyny, lub gdy po prostu nadają się one już do wymiany (na skutek zmęczenia materiału następują odkształcenia trwałe zamiast sprężystych).
tomsonn, podnieś nieco przód i zobacz czy amortyzator się nie poci lub się z niego nie leje.
 Post #547405 Wysłany: 11 Lut 2012, 13:25;
Ja właśnie zmieniłem amortyzatory. Stare amorki miałem od początku jak jeżdżę tym autem (czyli 6 lat) i zrobiłem na nich 100 k km. Ile przejechał wcześniej (?) nie wiem. Co roku na przeglądach miały dobre wyniki. Teraz jak przyszły mrozy amortyzatory zmarzły i na progu zwalniającym oba pozbyły się oleju. Po zdemontowaniu okazało się, że jeden rozlał się całkowicie. Natomiast drugi nie dość, że miał wyciek, to jeszcze tłokiem można było mieszać zupę w cylindrze, miał takie luzy ... Założyłem nowe i dopiero teraz widzę, że auto zupełnie inaczej się prowadzi...
Więc tak. Jest możliwe, że amortyzatory zamarzną i tak, mogły strzelić oba na raz.
Poza tym wydaje mi się, że amortyzatorów czystko gazowych nie założysz do punto. Będą za twarde. Najwyżej zamontujesz gazowo-olejowe.
http://automotiveblog.pl/2010/10/07/por ... zy-gazowe/
Mój kropek 1.2 8v >>> >>> CO RAZ BLIŻEJ 300 <<<
 Post #547407 Wysłany: 11 Lut 2012, 13:27;
automotiveblog.pl napisał(a):
Występują dwa rodzaje amortyzatorów: olejowe i gazowo olejowe. W samochodach nie stosuje się amortyzatorów gazowych.
 Post #547408 Wysłany: 11 Lut 2012, 13:30;
No to miałem na myśli ...
 Post #549189 Wysłany: 15 Lut 2012, 22:56;
Amorki zmienione na gazowe kayaba. Odrazu lepiej się jeździ. :D
