Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #517707 Wysłany: 04 Lis 2011, 19:39;
 Temat postu: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu
Cześć, podniosłem dzisiaj mojego kropka z tyłu i stwierdziłem, że obydwa odboje mi gdzieś zniknęły... pamiętam że jakiś czas temu jako tako się trzymały a tu taka niespodziewanka, i to przed świętami. Nie wiem czy się wykruszyły? Czy wyleciały z z usadowienia i sprężyna na wybojach je przemieliła, grunt że ich zupełnie nie ma...
Teraz pytanie zagadka dla znawców, czy mogę tak jeździć? Czy od razu kupić nowe odboje i przy okazji wymiany sprężyn i amorków zamontować (bo przymierzam się do wymiany).
fotos poglądowy, żeby każdy wiedział o jaką część chodzi
ogranicznik.png [ 41.22 KiB | Obejrzany 5504 razy ]
 Post #517870 Wysłany: 05 Lis 2011, 12:14;
 Temat postu: Re: Brak "odbojów" w tylnym zawieszeniu
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Mi 2 lata temu się urwały i leżały bokiem. Kiedyś je wyciągnąłem między zwojami sprężyny i tak jeździłem bez problemów.
Na przegląd je wsadziłem z powrotem i obficie na silikonie przykleiłem. W sumie to nie wiem czy dalej tam są :P
Zobaczę przy konserwacji podwozia niedługo.
wg, mnie można jeździć bez, tylko gorzej jak się w głęboką dziurę wjedzie. Będzie wtedy pewnie duże STUK!
Nie wiem czy na przeglądzie mogą się przyczepić do tego.
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #517882 Wysłany: 05 Lis 2011, 14:09;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Na przodzie jak nie ma odbojow to pare dobic i moze amorek pasc , na tyle ktoz wie ;)
 Post #518132 Wysłany: 06 Lis 2011, 10:34;
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Tak jak koledzy mówili możesz na większej dziurze usłyszeć metaliczne uderzenie bez tych odbojów. Odboje możesz wymienić bez zdejmowania sprężyn. Kupując nowe odboje masz wkręcony gumowy odbój w plastikową podstawę, rozdzielasz to i bierzesz tylko tą gumę. W samochodzie na pewno zgubiłeś właśnie tą gumę a plastikowa podstawa jest cała i zdrowa. Teraz spokojnie wkładasz gumę z nowego odboju do plastikowej podstawy w samochodzie. Miałem taki sam przypadek jak Ty i właśnie tak zrobiłem. Mam nadzieję, że nie zamotałem ale jak kupisz nowy odbój i zobaczysz co masz na samochodzie to na bank się pokapujesz.
 Post #518330 Wysłany: 06 Lis 2011, 20:09;
sylwekzal
Tak właśnei zrobię, już zamówiłem po 25 złotych odboje razem z tym plastikowym trzymadełkiem, zrobię jak mówiłeś, skoro Tobie weszły bez zdejmowania sprężyn to i mi wejdą :). Dziękuję za rady wszystkim.
 Post #518342 Wysłany: 06 Lis 2011, 20:36;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów
wczoraj zauważyłem że u mnie też odboje leżą luzem
zamawiam i wymieniam sylwekzal dzięki :wink:
ZIELONY SX 1.2 8v
 Post #519080 Wysłany: 09 Lis 2011, 13:24;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Polanka Wielka
ja radzę wymienić, jeszcze tym bardziej przy wymianie amorów i sprężyn! Jeśli jedzie się samemu to jest w miarę ok, ale jeśli masz jeszcze 2-3 osoby na tyle, to po pierwsze tył siada praktycznie do Zera, a na wybojach tak jak pisano wyżej, metaliczne uderzenia, nie wspomnę już o dziurach, wtedy jest horror! Miałem tak niedawno u siebie, wymieniłem i jest Cisza! kosz około 25zł za szt. Szkoda tylko że nie można kupić samych gum! są one niestety w komplecie z podstawami plastikowymi..
Kropek HGT 2000r :)
 Post #521776 Wysłany: 18 Lis 2011, 21:01;
Imię: tomek
Witam wszystkich,nie wiecie czasem czy brak odbojów może powodować obcieranie opony o nadkole przy ostrym skręcie albo wjechaniu w głębsza dziurę?Dodam ,ze opony mam165/70R14
 Post #521779 Wysłany: 18 Lis 2011, 21:11;
To raczej nie brak odbojów w Twoim przypadku a rozmiar kół.
 Post #529041 Wysłany: 14 Gru 2011, 11:56;
Jakby komuś coś tarło w bębnie z tyłu to może to być sprężyno-pancerz od linki ręcznego :)
Już się wystraszyłem, że łożysko ale na szczęście to właśnie ten pancerz ocierał o piastę;)
Przy okazji zobaczyłem że odbój ledwo się trzyma dosłownie na włosku :)
Na allegro po około 25 zł jest coś takiego
Tyle że ja u siebie mam czarne odboje a te są jakieś żółte i rzekomo w oryginale więc jak to jest ?
Jak ktoś potwierdzi że da się zmienić nieściągający sprężyny i amorka to dajcie znać też muszę to zrobić.
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
Ostatnio edytowany przez Manfred, 15 Gru 2011, 10:48, edytowano w sumie 1 raz
 Post #529051 Wysłany: 14 Gru 2011, 14:01;
Miejscowość: Bytom
da rade tylko tył kropka w górę żeby się sprężyna rozciągła i wejdzie
 Post #534028 Wysłany: 02 Sty 2012, 18:29;
Witam sorka za odświeżanie tematu ale mam dość ciekawy patent na te odboje. Po prostu wrzuciłem w sprężyny po 3 piłki tenisowe (te żółte piłki) i śmiga jak ta lala :)
1.2 8V SX 2001r.
Niebieska strzała ^^
 Post #534049 Wysłany: 02 Sty 2012, 19:33;
Wersja: Sound
Taki luj! :D Ważne, że działa :)
 Post #549437 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:34;
Tyy dobre ! Tylko ciekawe ile to wytrzyma ? Hmm bo jak najpierw namiękną a potem wyschną a wcześniej zimą sól na drodze zrobi mniam mniam to nie wiem :) Tak czy siak one są z dość twardej gumy wiec na pewno tak szybko nie siądą.
Ja już mam nowiutkie odboje więc jak będę przekładał kapetki na letnie to je wstawię :)
topic8320.html
