Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #551363 Wysłany: 22 Lut 2012, 16:07;
 Temat postu: Obrobiony krzyżak na kolumnie kierowniczej
Witam mam taki problem ze obrobil mi sie krzyzak na kolumnie kierowniczej skrecilem mocniej ale mechanik powiedzial ze ten caly porzegub czy krzyzak jest do wymiany co jest do wymiany konkretnie i czy jest cos takiego do kupienia
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #552040 Wysłany: 24 Lut 2012, 14:43;
 Temat postu: Re: Obrobiony krzyżak na kolumnie kierowniczej
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Pewnie :D
Wpisz w Allegro "krzyżak punto", jest tego trochę, a i w sklepie spokojnie kupisz :D
 Post #552042 Wysłany: 24 Lut 2012, 14:47;
chodzi mi o uchwyt ktory mocuje sie wieloklin od maglownicy
 Post #552061 Wysłany: 24 Lut 2012, 15:29;
Po czym mechanik stwierdził, że jest do wymiany?
Szukaj na alledrogo pod hasłem "krzyżak" i "wał kierowniczy". Nowego elementu na alledrogo nie znajdziesz. W ASO o ile dobrze pamiętam wołają sobie ok. 300-500zł.
Masz może takie objawy + identyczne stuki np. na kostce brukowej?
http://www.youtube.com/watch?v=Z9GFhJU7H_o
 Post #552065 Wysłany: 24 Lut 2012, 15:34;
tak mialem takie stuki tylko mi sie obrobily zeby i doszczetnie nie mozna skrecac kierownica sie obraca ale kola nie reaguja mechanik skrecil to bardziej i zaczelo jako tako to chodzic
 Post #552068 Wysłany: 24 Lut 2012, 15:41;
Hmmm, no to nie tyle sam krzyżak (wałek), co jeszcze wieloklin z maglownicy do wymiany skoro zęby jakimś cudem ( :!: ) masz objechane.
 Post #552071 Wysłany: 24 Lut 2012, 15:58;
tak tylko nie te zewnetrzne tylko te wewnterzne od tej sztycy co jest miedzy wspomaganiem a laczeniem z sama maglownica
[ Dodano: 24 Lut 2012 14:58 ]
potrzebna jest mi sztyca cala
bez wspomagania
tylko z przegubami
 Post #552076 Wysłany: 24 Lut 2012, 16:06;
300-500zł ASO, a na alledrogo widziałem używki w niewiadomym stanie za ok. 80-100zł.
 Post #552078 Wysłany: 24 Lut 2012, 16:08;
ja znalazlem za 40zl
