Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
[ 7 posty(ów) ] |
banned871 |
#559876 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:31; Temat postu: Problem z linka od sprzegła ? |
Imię: Kuba
Cześć wszystkim! Jako kompletny laik, proszę o poradę. Wczoraj jadąc sobie spokojnie moim puntem II (2002r) coś strzeliło mi pod maską. Odgłos był jak jednorazowe „bum” jakby z prawej strony spod maski. Efekt tego bum był taki iż przestał mi odbijać pedał sprzegła, Po naciśnięciu i wrzuceniu biegu, nie odbija ono z powrotem do góry, musze stuknąć ze 2 razy w pedał dopiero wtedy wraca on do pozycji wyjściowej. Problem był z ruszaniem ale jakoś dojechałem. Moje pytanie, czy spotkał się ktoś z czymś takim? Czy jest to zwykły problem z linką od sprzegła i wystarczy rutynowa wizyta u mechanika ? Dla kogoś pewnie obcykane to jest prosta diagnoza
kamil162 |
#559878 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:37; Temat postu: Re: Problem z linka od sprzegła ? |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
ja bym raczej obstawiał na usterkę sprzęgła lub jego elementów a nie na samą linkę  najlepiej jak oddasz mechanikowi jeśli sam na tym sie nie znasz  bo jeśli by to linkę urwało to sprzęgło wg nie reaguje a pedał masz ciągle na ziemi
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
przemyslaw89 |
#559879 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:38; Temat postu: Re: Problem z linka od sprzegła ? |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Kolego, w punto II sprzęgło realizowane jest hydraulicznie, nie ma żadnej linki. Powiadasz że strzeliło, hmmmm... Sprawdź wysprzęglik, taki mały siłowniczek znajdujący się na skrzyni biegów, dokładnie pod podstawą akumulatora. Są dwie opcje, albo wysprzęglik, albo pompka znajdująca nad pedałem sprzęgła. Nie ubyło Ci czasem płynu hamulcowego, który również obsługuje sprzęgło?
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
banned871 |
#559881 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:40; Temat postu: Re: Problem z linka od sprzegła ? |
Imię: Kuba
Nie wiedziałem o tym hydrualicznym sprzęgle. Płynu hamulcowego nie sprawdzałem, sprawdzę dzisiaj. Wynika że bez mechanika się chyba nie obejdze  )
kamil162 |
#559882 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:41; Temat postu: Re: Problem z linka od sprzegła ? |
Imię: Kamil
więc sory za wprowadzanie w błąd ale tam nie przyglądałem sie nigdy sercu PII  i kolego widzę że nowy jesteś to przenieś temat do odpowiedniego działu bo może polecieć do kosza
domin45670 |
#559883 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:42; Temat postu: Re: Problem z linka od sprzegła ? |
banned871 napisał(a): Czy jest to zwykły problem z linką od sprzegła Tam nie ma linki. Układ jest hydrauliczny, połączony z hydrauliką układu hamulcowego. Albo docisk, albo siłownik.
banned871 |
#559889 Wysłany:
16 Mar 2012, 14:50; Temat postu: Re: Problem z linka od sprzegła ? |
Imię: Kuba
kamil162 napisał(a): więc sory za wprowadzanie w błąd ale tam nie przyglądałem sie nigdy sercu PII  i kolego widzę że nowy jesteś to przenieś temat do odpowiedniego działu bo może polecieć do kosza  Coś opcji nie mogę znaleźć, jak coś prosiłbym moderator o przerzucenie bo nie chce nowego zakładać. domin45670 napisał(a): banned871 napisał(a): Czy jest to zwykły problem z linką od sprzegła Tam nie ma linki. Układ jest hydrauliczny, połączony z hydrauliką układu hamulcowego. Albo docisk, albo siłownik. Dziękuje za informacje
[ 7 posty(ów) ] |
