Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #526557 Wysłany: 05 Gru 2011, 13:17;
 Temat postu: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi.
wiem, że jest do tego odpowiedni wątek, ale nikt tam nie odpowiada a autko stoi u mechanika a za bardzo nie wiem co zrobić.
przedstawiam sytuację:
Auto trafiło do mechanika. Wspomaganie działało ale paliła się czerwona lampka po ruszeniu kierownicą. Zimne luty zostały sprawdzone, komputer pokazał błąd czujnika skrętu. Czujnik został zamówiony i zamontowany. Lamkpa zgasła, jednak mechanik mówi, że po włożeniu nowego czujnika silnik sam skręca w lewo. Powiedział mi, że musi jeszcze wykonać "kalibrację" (czy coś takiego). Czy faktycznie to powinno zadziałać? Pozdrawiam.
ps - dodam tylko, że dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i cały czas próbuję, ale nie potrafi tego zrobić - czy znacie kogoś w Łodzi lub okolicach, kto mógłby pomóc?
 Post #526569 Wysłany: 05 Gru 2011, 14:01;
 Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi.
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
nie wiem czy FES by nie podziałał z kalibracją?
a czasem wystarczy tylko poruszać kółkiem do oporu lewo, prawo
Abaut 8v 5d :D
 Post #526583 Wysłany: 05 Gru 2011, 14:36;
Po wymianie czujnika skrętu trzeba zrobić jego osiowanie i będzie dobrze, mechanik mówi póki co dobrze. Jak coś to ASO może to zrobić i nie powinno być za drogo, mimo ze nie lubię do nich jeździć to jest pewność że zrobią to dobrze.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #526640 Wysłany: 06 Gru 2011, 18:36;
Dziękuję za informacje. Dostałem przed chwilą informację, że "jest na dobrej drodze" powiedział, że przy takiej wymianie należy wykonać ściśle określone czynności w odpowiedniej kolejności, zatem może będzie dobrze,
pozdrawiam.
[ Dodano: 06 Gru 2011 17:36 ]
Więc sprawa wygląda tak:
- mechanik wymieniłczujnik - kierownica sama skręcała w lewo,
- później probówal przeprowadzić kalibrację,
efekt jest taki, że lampka na stałe zapaliła się na czerwono i wspomaganie nie działa. Niezależnie czy na starym czy na nowym czujniku.... powoli ręce mi zaczynają opadać, bo auto stoi u nich już miesiąc. Teraz stwierdzili, że trzeba sprawdzić centralkę bo nie wiadomo czy nie doszło do jakiegoś zwarcia. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Ewentualnie gdzie w Łódzkim mogą to zrobić?
Pozdrawiam.
 Post #553476 Wysłany: 28 Lut 2012, 14:32;
Jak kolega wyżej. tutaj raczej bedzie potrzebne ASO, chyb że jakis magik. ciekawe czy tem mechanik czegoś nie spiepszył.
byłem kiedyś u eko-elektryka na strykowskiej zgoogloj zadzwon.... moge polecic, naprawialem co innego ale profesjonal było.
zajmuje on tez sie zabezbieczeniami elektrycznymi.
 Post #553483 Wysłany: 28 Lut 2012, 15:07;
Dzięki za informacje ale sprawę załatwiłem. Musiałem co prawda kopsnąć się do stolicy ale działa jak należy,
Pozdro.
 Post #553496 Wysłany: 28 Lut 2012, 15:35;
No i co było w końcu uszkodzone?
 Post #553825 Wysłany: 29 Lut 2012, 11:42;
Czujnik skrętu.
