Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 5 posty(ów) ] |
Kuban |
#553414 Wysłany:
28 Lut 2012, 10:45; Temat postu: "Wycie" "Huczenie" z prawego przed. koła przy skręcaniu kół |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 04 Sie 2011, Posty: 110
Witam Forumowiczów, Od jakiegoś czasu przeraża mnie dziwny dźwięk z okolicy prawego przedniego koła (lub zawieszenia) w trakcie gdy: - wjeżdżam na parking i najpierw (by ustawić się tyłem) podjeżdżam w przód w lewo (nic się nie dzieje), teraz wrzucam wsteczny i skręcam kołami w prawo i przy skręcaniu słyszę z tej okolicy taki huk jakby, nie wiem, skalne długo nie otwierane drzwi bym w jakiejś jaskini przesuwał, albo drzwi od hangaru taki głuchy metaliczny dzwięk. Dodam że przy normalnej jeździe (ronda krzyżówki zakręty nic się nie dzieje) Jest tak tylko wtedy gdy manewruję na parkingach i przy właśnie kotrowaniu skosów (np kiera w lewo przód i potem kiera w prawo tył) Proszę o pomoc bo nie chciałbym żeby mi koło odpadło w tracie jazdy albo żebym zaliczył dach, a do serwisu jeszcze 2tkm Serdecznie pozdrawiam
domin45670 |
#553423 Wysłany:
28 Lut 2012, 11:22; Temat postu: Re: "Wycie" "Huczenie" z prawego przed. koła przy skręcaniu |
Ten dźwięk słyszysz w momencie kręcenia kierownicą, czy też w chwili jak samochód już jedzie ze skręconymi kołami?
wojtass18 |
#553424 Wysłany:
28 Lut 2012, 11:31; Temat postu: Re: "Wycie" "Huczenie" z prawego przed. koła przy skręcaniu |
zapewne łożysko macpersona temat poruszany  ewentualnie sprawdzić czy sprężyny są całe mogła któraś pęknąć
Kuban |
#553429 Wysłany:
28 Lut 2012, 11:47; Temat postu: Re: "Wycie" "Huczenie" z prawego przed. koła przy skręcaniu |
domin45670 napisał(a): Ten dźwięk słyszysz w momencie kręcenia kierownicą, czy też w chwili jak samochód już jedzie ze skręconymi kołami? Dzwięk tylko gdy kręcę i to w niepełnym zakresie kręcenia, jakby to opisać kręce z kontry to gdzieś 1/3 obrotu nic, potem 1/3 wyje (huczy), i 1/3 nic [ Dodano: 28 Lut 2012 11:47 ]wojtass18 napisał(a): zapewne łożysko macpersona temat poruszany  ewentualnie sprawdzić czy sprężyny są całe mogła któraś pęknąć To poszukam na forum, jestem laikiem jeśli chodzi o objawy zawieszenia
ipIV |
#558108 Wysłany:
12 Mar 2012, 01:17; Temat postu: Re: "Wycie" "Huczenie" z prawego przed. koła przy skręcaniu |
wojtass18 napisał(a): zapewne łożysko macpersona Dokładnie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 5 posty(ów) ] |
