Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #553107 Wysłany: 27 Lut 2012, 18:30;
 Temat postu: drgania kierownicy
Imię: robert
witam.....mam problem z moim puntem II od pewnego czasu bije mi kierownica.....zazwyczaj delikatnie od czasu do czasu mocniej..... wymieniałem w przeszłości amortyzatory i łożyska na nich gumy stabilizatora klocki.....ale nie tarcze.....prostowałem felgi???jakieś uwagi za co mam się najpierw zabrać by naprawić ta usterkę??????
 Post #553123 Wysłany: 27 Lut 2012, 19:10;
 Temat postu: Re: drgania kierownicy
Sprawdzałeś wyważenie kół? Bo tak to napisałeś, że nie wiadomo.
Tarcza również może być krzywa, przez co czujesz bicie.
 Post #553129 Wysłany: 27 Lut 2012, 19:19;
Miejscowość: Bytom
Ja miałem cos podobnego narywało mi bardzo,czesto drgały mi drazki kierunków i wycieraczek.Okazało sie ze to przekładnia układu kierowniczego była do roboty,zregenerowałem ja i juz 1,5 roku spokój.Sprawdz to,moze akurat tam jest przyczyna.
 Post #553131 Wysłany: 27 Lut 2012, 19:21;
A tak z ciekawości można spytać gdzie i za ile? :mysli:
 Post #553226 Wysłany: 27 Lut 2012, 21:45;
Miejscowość: Bytom
Warsztat miesci sie tu :
http://bytom.autoteam.pl/katalog/czesci-i-akcesoria/regeneracja-podzespolow/konieczny-eugeniusz-mechanika-samochodowa,26030.html co do ceny to nie pamietam ale chyba 250 zł dałem ale jak masz z czyms problem to zadzwon do nich.
Warsztat ma renome bo nawet moi kolesie z pracy mieszkajacy w Gliwicach czy Zabrzu tam jada zeby naprawic autka.Druga sprawa to jesli np w Bytomiu zostawisz auto na któryms z warsztatów to na tym warsztacie zdemontuja czesc a i tak zawioza do mechanika pod podanym linkiem a koszta za posrednictwo oczywiscie wyzsze .
 Post #553708 Wysłany: 28 Lut 2012, 22:11;
Imię: robert
ja wywarzałem felgi bo miałem za małe otwory centrujące a z krzywymi felgami nieda się powiększyć i musiałem prostować wszystkie 4 :( myślę ze mogą być tarcze bo są mocno podjechane..... a tak apropo niewiem czy to wina opon bo często mi wyrywa kierownice ale mam 195 15" i punto bez wspomagania.....mam nadzieje ze jedno z drugim niema nic wspólnego
 Post #553785 Wysłany: 29 Lut 2012, 01:10;
Miejscowość: Bytom
Przy punto bez wspomaganie zalecane sa 13" ja takie mam i nic sie nie dzieje natomiast znajomy nie z forum do punciaka bez wspomagania ( kupił je na 13-kach ) założył 14" i juz miał jakieś problemy cos mu chyba tarło lub cos takiego zreszta nie mam juz z nim kontaktu i dokładnie nie pamietam ale nie wazne a po drugie mówił ze przy parkowaniu szlag go trafia bo strasznie cieżko idzie :E
[ Dodano: 29 Lut 2012 01:10 ]
 Post #553957 Wysłany: 29 Lut 2012, 20:09;
jeżeli nie koła to sprawdź łożyska w kołach :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #554051 Wysłany: 02 Mar 2012, 20:18;
Imię: robert
najpierw do wulkanizatora zajadę na wywarzanie a potem jak nic nie da to tarcze itd........ a te rwanie kierownicy na boki????
[ Dodano: 02 Mar 2012 19:18 ]
teraz zauważyłem że ta kierownica od czasu do czasu przestaje bić chodzi ok a potem znowu zacznie niemam pojęcia o co tu chodzi heh
