Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
[ 8 posty(ów) ] |
Roki26 |
#526557 Wysłany:
05 Gru 2011, 13:17; Temat postu: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
wiem, że jest do tego odpowiedni wątek, ale nikt tam nie odpowiada a autko stoi u mechanika a za bardzo nie wiem co zrobić.
przedstawiam sytuację:
Auto trafiło do mechanika. Wspomaganie działało ale paliła się czerwona lampka po ruszeniu kierownicą. Zimne luty zostały sprawdzone, komputer pokazał błąd czujnika skrętu. Czujnik został zamówiony i zamontowany. Lamkpa zgasła, jednak mechanik mówi, że po włożeniu nowego czujnika silnik sam skręca w lewo. Powiedział mi, że musi jeszcze wykonać "kalibrację" (czy coś takiego). Czy faktycznie to powinno zadziałać? Pozdrawiam.
ps - dodam tylko, że dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i cały czas próbuję, ale nie potrafi tego zrobić - czy znacie kogoś w Łodzi lub okolicach, kto mógłby pomóc?
Linda |
#526569 Wysłany:
05 Gru 2011, 14:01; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
nie wiem czy FES by nie podziałał z kalibracją? a czasem wystarczy tylko poruszać kółkiem do oporu lewo, prawo
_________________ Abaut 8v 5d
_marcin00_ |
#526583 Wysłany:
05 Gru 2011, 14:36; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
Roki26 |
#526640 Wysłany:
06 Gru 2011, 18:36; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
Dziękuję za informacje. Dostałem przed chwilą informację, że "jest na dobrej drodze" powiedział, że przy takiej wymianie należy wykonać ściśle określone czynności w odpowiedniej kolejności, zatem może będzie dobrze,
pozdrawiam.
[ Dodano: 06 Gru 2011 17:36 ]
Więc sprawa wygląda tak:
- mechanik wymieniłczujnik - kierownica sama skręcała w lewo, - później probówal przeprowadzić kalibrację,
efekt jest taki, że lampka na stałe zapaliła się na czerwono i wspomaganie nie działa. Niezależnie czy na starym czy na nowym czujniku.... powoli ręce mi zaczynają opadać, bo auto stoi u nich już miesiąc. Teraz stwierdzili, że trzeba sprawdzić centralkę bo nie wiadomo czy nie doszło do jakiegoś zwarcia. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Ewentualnie gdzie w Łódzkim mogą to zrobić?
Pozdrawiam.
Leśnik |
#553476 Wysłany:
28 Lut 2012, 14:32; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
Jak kolega wyżej. tutaj raczej bedzie potrzebne ASO, chyb że jakis magik. ciekawe czy tem mechanik czegoś nie spiepszył. byłem kiedyś u eko-elektryka na strykowskiej zgoogloj zadzwon.... moge polecic, naprawialem co innego ale profesjonal było. zajmuje on tez sie zabezbieczeniami elektrycznymi.
Roki26 |
#553483 Wysłany:
28 Lut 2012, 15:07; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
Dzięki za informacje ale sprawę załatwiłem. Musiałem co prawda kopsnąć się do stolicy ale działa jak należy,
Pozdro.
_marcin00_ |
#553496 Wysłany:
28 Lut 2012, 15:35; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
Roki26 |
#553825 Wysłany:
29 Lut 2012, 11:42; Temat postu: Re: Punto sam skręca - potrzebny specjalista z Łodzi. |
[ 8 posty(ów) ] |
