Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
[ 1 post ] |
BogdanK |
#564304 Wysłany:
27 Mar 2012, 22:57; Temat postu: Dlaczego auto ściąga? |
Imię: Bogdan
Dlaczego ściąga?
Ściąganie samochodu na boki podczas jazdy świadczy o usterce podzespołów podwozia lub problemach z nadwoziem pojazdu.
Samochód będzie utrzymywał prawidłowy tor jazdy tylko wówczas, jeśli jest sprawne całe podwozie. Usterka jednego z układów może objawiać się ściąganiem w lewo lub prawo. To, który element jest uszkodzony, można rozpoznać po rodzaju ściągania oraz w sytuacji, w której to zjawisko występuje. Przyczyną mogą być luzy w układzie kierowniczym lub zawieszeniu, źle przeprowadzona naprawa blacharska, nieprawidłowa geometria zawieszenia, uszkodzenie opony albo układu hamulcowego. W większości przypadków konieczna jest wizyta w warsztacie.
Zawieszenie Wybite sworznie wahaczy lub tuleje metalowo-gumowe powodują ściąganie. Podczas przyśpieszania auto będzie ściągało w jedną stronę, natomiast przy hamowaniu w drugą. Wynika to z przemieszczania się koła wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Samochód może ściągać, nawet gdy w podwoziu nie ma luzów. Przyczyną jest nieprawidłowa geometria zawieszenia i wówczas wystarczy jej regulacja. Niestety nie we wszystkich modelach jest to proste. W wielu samochodach (np. Clio II) można bowiem regulować tylko zbieżność, natomiast nie ma regulacji kąta pochylenia lub wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Jeśli kąty te nie mieszczą się w tolerancji, można je wówczas skorygować tylko poprzez wymianę wahacza, sprężyn lub zwrotnicy.
Układ kierowniczy Luzy w układzie kierowniczym są przyczyną ściągania i niezbyt precyzyjnego prowadzenia pojazdu. Najczęściej uszkadzają się końcówki drążków kierowniczych, rzadziej same drążki. Najdroższa jest naprawa przekładni. Zwykle konieczna jest jej regeneracja lub wymiana na nową.
Opony Za ściąganie mogą odpowiadać opony. Objaw ten może pojawić się po sezonowej wymianie, rotacji wykonanej w serwisie przy okazji okresowego przeglądu (założenie przednich kół na tylną oś i na odwrót), jak również po regulacji geometrii zawieszenia. Przyczyną będzie nierównomierne zużycie opon wynikające z różnych kątów pochylenia kół i zbieżności osi przedniej i tylnej. Jedynym sposobem na wyeliminowanie tego zjawiska jest zakup nowych opon lub przełożenie ich na osiach. Można próbować przełożyć koła z lewej na prawą stronę. Ściąganie może pojawić się również w przypadku założenia zbyt szerokich niskoprofilowych opon. Będzie się jednak pojawiać ono okresowo na nawierzchniach złej jakości (koleiny). Jedynym ratunkiem jest założenie węższych opon lub pogodzenie się z gorszym komfortem jazdy.
Układ hamulcowy Przyczyną ściągania może być uszkodzony układ hamulcowy: zapieczony zacisk hamulcowy, tłoczek lub klocki w jarzmie. Łatwo stwierdzić, które z kół blokuje się. Wystarczy porównać temperaturę każdego z nich, dotykając felgą po zakończeniu jazdy. Należy robić to ostrożnie, aby się nie poparzyć.
Nadwozie Przyczyną ściągania może być niewłaściwie wykonana naprawa blacharska. Brak równoległości osi, przesunięcie bazowych punktów geometrii nadwozia będą powodować nieprzyjemne ściąganie. Naprawa takiej usterki jest bardzo trudna, kosztowna i niechętnie wykonywana przez warsztaty. Może się okazać, że po właściwym naciągnięciu podłużnic i mocowań amortyzatorów będzie trzeba wymienić kilka elementów zawieszenia, które zostały dopasowane do źle wykonanej naprawy blacharskiej.
- źródło: motor
[ 1 post ] |
