Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #561820 Wysłany: 21 Mar 2012, 12:18;
 Temat postu: Stuki w tylnych kołach
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Witam wszystkich.
Od dłuższego czasu nie mogę sobie poradzić z moim Kropaskiem, a mianowicie mam metaliczne stuki przy tylnym kole. Wygląda to tak (z moich obserwacji) że linka ręcznego uderza o podwozie. Stuki nasilają się przy obciążonym tyle i przy zakrętach w prawą stronę. Przy skręcie w lewo odgłos zanika. Podczas jazdy jak zaciągam ręczny ewidentnie słychać ze to coś z ręcznym albo okładzinami, bo hałas jest ogromny i szarpie mi dźwignią. Odgłos jakbym jechał po torach( stuk, stuk ,stuk). Najpierw myślałem ze to wina zwichrowanych bębnów, ale po wymianie wszystkiego (bębny, szczęki i sprężyny nowe) nadal to samo!!!!
Zacząłem kombinować i wsadzać stare bębny ....bez różnicy. Więc nie wiem co mi szarpie szczękami!?!?!?!? i powoduje ze linka ręcznego się chce wyrwać i obija się o podwozie. Może pokrzywiona jest piasta albo łożysko? Byłem ostatnio na przeglądzie to pech chciał że wszystko przez 2 dni chodziło jak należy (przynajmniej przegląd mam) a potem wróciło do normy czyli ciągłe stuki.
Amortyzatory i sprężyny tez mam prawie nowe, no i zero luzów na wahaczach.
Ostatnio edytowany przez majotom 21 Mar 2012, 12:36, edytowano w sumie 2 razy
 Post #561843 Wysłany: 21 Mar 2012, 12:21;
 Temat postu: Re: STUKI W TYLNYCH KOŁACH
Proszę poprawić nazwę tematu. Nie piszemy wielkimi literami.
 Post #564389 Wysłany: 28 Mar 2012, 09:00;
 Temat postu: Re: Stuki w tylnych kołach
Rozumie ze ta moja przypadłość to unikat....
 Post #564483 Wysłany: 28 Mar 2012, 13:38;
A jak podniesiesz lewy tył i zakręcisz kołem to jest ok?
Wg mnie tak powinieneś postąpić (po podłożeniu czegoś pod koła, bo ręcznego w tym momencie nie zaciągaj).
Wejdź pod samochód, nie ktoś zakręci i będziesz wiedział co stuka. Następnie szukaj przyczyny.
 Post #565314 Wysłany: 30 Mar 2012, 18:41;
Miejscowość: SM/RP
miałem podobnie :D
tylko u mnie były stuki - wymieniłem łożyska osi tylnej :(
Moje JakToDymi
