Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 5 posty(ów) ] |
majotom |
#561820 Wysłany:
21 Mar 2012, 12:18; Temat postu: Stuki w tylnych kołach |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 12 Sty 2012, Posty: 5
Witam wszystkich. Od dłuższego czasu nie mogę sobie poradzić z moim Kropaskiem, a mianowicie mam metaliczne stuki przy tylnym kole. Wygląda to tak (z moich obserwacji) że linka ręcznego uderza o podwozie. Stuki nasilają się przy obciążonym tyle i przy zakrętach w prawą stronę. Przy skręcie w lewo odgłos zanika. Podczas jazdy jak zaciągam ręczny ewidentnie słychać ze to coś z ręcznym albo okładzinami, bo hałas jest ogromny i szarpie mi dźwignią. Odgłos jakbym jechał po torach( stuk, stuk ,stuk). Najpierw myślałem ze to wina zwichrowanych bębnów, ale po wymianie wszystkiego (bębny, szczęki i sprężyny nowe) nadal to samo!!!! Zacząłem kombinować i wsadzać stare bębny ....bez różnicy. Więc nie wiem co mi szarpie szczękami!?!?!?!? i powoduje ze linka ręcznego się chce wyrwać i obija się o podwozie. Może pokrzywiona jest piasta albo łożysko? Byłem ostatnio na przeglądzie to pech chciał że wszystko przez 2 dni chodziło jak należy (przynajmniej przegląd mam) a potem wróciło do normy czyli ciągłe stuki. Amortyzatory i sprężyny tez mam prawie nowe, no i zero luzów na wahaczach.
Ostatnio edytowany przez majotom 21 Mar 2012, 12:36, edytowano w sumie 2 razy
domin45670 |
#561843 Wysłany:
21 Mar 2012, 12:21; Temat postu: Re: STUKI W TYLNYCH KOŁACH |
Proszę poprawić nazwę tematu. Nie piszemy wielkimi literami.
majotom |
#564389 Wysłany:
28 Mar 2012, 09:00; Temat postu: Re: Stuki w tylnych kołach |
Rozumie ze ta moja przypadłość to unikat....
domin45670 |
#564483 Wysłany:
28 Mar 2012, 13:38; Temat postu: Re: Stuki w tylnych kołach |
A jak podniesiesz lewy tył i zakręcisz kołem to jest ok? Wg mnie tak powinieneś postąpić (po podłożeniu czegoś pod koła, bo ręcznego w tym momencie nie zaciągaj). Wejdź pod samochód, nie ktoś zakręci i będziesz wiedział co stuka. Następnie szukaj przyczyny.
tazwaly |
#565314 Wysłany:
30 Mar 2012, 18:41; Temat postu: Re: Stuki w tylnych kołach |
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
miałem podobnie tylko u mnie były stuki - wymieniłem łożyska osi tylnej
 Moje JakToDymi
[ 5 posty(ów) ] |
