Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #605476 Wysłany: 18 Sie 2012, 15:00;
 Temat postu: Hamulec prawy tył - nie działają
Miejscowość: SOSNOWIEC
Witam wszystkich.Przejde odrazu do rzeczy. W moim kropku wysiadły hamulce w prawym tylnym kole, nie ma ani hamulca ręcznego ani nożnego(są ale bardzo słabe)Po podniesienu auta mogę pokręcić kołem bez wzgledu na to jaki hamulec jest w użytku. Po zdemontowaniu bębna wszystko jest w jak najlepszym porządku. t.z.samoregulator działa bez problemu tak jak cylinderek? :? Co może być nie tak? Szczęki są jeszcze w miare dobre tym bardziej ze w lewym kole problem nie występuje.Proszę was o pilne podpowiedzi.DZIEKI.
PUNTO II 2000R.
Ostatnio edytowany przez _wladimir_, 18 Sie 2012, 16:58, edytowano w sumie 1 raz
Tytuł do bani a jeszcze się drze na całe Forum? Te "pięćset" znaków zapytania też wiele nie pomoże.
 Post #605495 Wysłany: 18 Sie 2012, 16:23;
 Temat postu: Re: Hamulce tył POMOCY!!!!!!!PILNE!!!!!!
A sprawdzaleś czy w tym kole widać jak szczęki zaciska w użytku hamulca nożnego?
 Post #605496 Wysłany: 18 Sie 2012, 16:29;
Wszystko jest ok
PUNTO II 2000R.
 Post #605695 Wysłany: 19 Sie 2012, 12:03;
 Temat postu: Re: Hamulec prawy tył - nie działają
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
No to czas najwyższy coś z tym zrobić :D
Jesli hamulce ogólnie są słabe to sprawdź tarcze i klocki z przodu, może tarcze są już zdarte, podobnież klocki.
Odpowietrz cały układ, przy okazji wymień płyn jeśli dawno nie zmieniałeś.
Może płyn gdzieś cieknie :? powoli, postaw kropasa gdzieś na suchym kawałku betonu czy kostki brukowej, pompuj pedałem i patrz czy nie siąpi gdzieś płynem przy cylinderkach z przodu ( z tyłu to by byś zobaczył jak ściągnąłeś bębny ) i gdzieś z przewodów albo przy samej pompie.
Chyba, że płynu nie ubywa, no to wtedy nie ma sensu tego robić.
Z tyłu możliwości wielu nie ma. Jesli przy każdym hamulcu dasz radę zakręcić kołem ( też kwestia czy czy koło chodzi luźno czy musisz się mocno zaprzeć żeby go ruszyć ) a szczęki są dobre to jeśli chodzi o ręczny to albo linka gdzieś poszła albo po prostu musisz przestawić szczęki - rozsunąć je na tyle żeby ręczny łapał i żeby bęben naszedł.
Jesli normalny hamulec też nie łapie, to albo cylinderka gdzieś przypiekło :? albo po prostu bęben jest zdarty już na tyle, że szczęki go nie łapią.
Zmierz bebna czy ma swoją grubość i przy zdjętym bębnie zobacz czy cylinderek rozsuwa dobrze szczęki.
 Post #605779 Wysłany: 19 Sie 2012, 16:18;
Wielki dzięki za rade. Wycieków nie ma. A żeby przekręcic kolo to deczko się trzeba przyłożyć no ale się da :E Profilaktyczne wymienię cylinderek i szczęki(okres świetności maja za sobą) Raz jeszcz dzięki.
PUNTO II 2000R.
 Post #605830 Wysłany: 19 Sie 2012, 19:32;
Imię: Sławomir
Cylinderek nie zaszkodzi ale zanim kupisz szczęki sprawdź czy sam bęben nie jest na wykończeniu albo kup już cały zestaw :D
Aha i jak będziesz zakładał cylinderka to pamiętaj przy wykręcaniu przewodu przytrzymać sobie przewód lekko obcążkami i dobrze wyszorować przy gwincie.
Jak będzie zakładał nowy to nie dokręcaj od razu na 100% przewodu, dokręć tak aby tylko nie lało a na następny dzień dokręć do końca ( powinno wyjść tak 0,5 obrotu ) - przez tą noc może coś nakapać :D
Tam jest miękki materiał, musi się dopasować.
Przerabiałem tydzień temu :mrgreen:
 Post #606411 Wysłany: 21 Sie 2012, 22:04;
Problem rozwiązała wymiana szczęk i płynu. Terez jest SUPER :E Dzięki za podpowiedzi.
PUNTO II 2000R.
 Post #606497 Wysłany: 22 Sie 2012, 08:42;
Imię: Sławomir
Nie urwałeś żadnego odpowietrznika :E :?:
 Post #606654 Wysłany: 22 Sie 2012, 21:37;
Wszystko poszło sprawnie i bez ofiar :E :D
PUNTO II 2000R.
 Post #606741 Wysłany: 23 Sie 2012, 11:06;
Imię: Sławomir
Szczęściarz :E
