Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
[ 5 posty(ów) ] |
ŁukaszBrzeszcze |
#557804 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:23; Temat postu: lekkie wpadanie hamulca? |
Imię: Lukasz
Witam. Mam taki maly problem poniewaz kiedy dojezdzam do skrzyzowania 100m zaczynam hamowac no i jedzie zwalnia zwalnia zosaje 50m do skrzyzowania i hamulec o 3cm wpada glebiej i hamuje dalej tak samo... jaka moze byc przyczyna tego?? na komputerze 0 bledow jakichkolwiek.
Pozdrawiam Łukasz
#557814 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:43; Temat postu: Re: lekkie wpadanie hamulca? |
Czyżby zapowietrzony układ?
sylwekzal |
#557937 Wysłany:
11 Mar 2012, 19:58; Temat postu: Re: lekkie wpadanie hamulca? |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Spróbuj odpowietrzyć układ hamulcowy, a ponad to zobacz czy masz szczelny cały układ i czy Ci nie ubywa płynu hamulcowego.
ŁukaszBrzeszcze |
#557968 Wysłany:
11 Mar 2012, 21:18; Temat postu: Re: lekkie wpadanie hamulca? |
Imię: Lukasz
ok. dzieki chlopaki. Sprawdze too jtro koniecznie
#569609 Wysłany:
10 Kwi 2012, 18:35; Temat postu: Re: lekkie wpadanie hamulca? |
ŁukaszBrzeszcze napisał(a): ok. dzieki chlopaki. Sprawdze too jtro koniecznie I jak wygląda sytuacja? Dziś jechałem PII od kolegi, który twierdził, że coś mu z tyłu stuka przy hamowaniu. Trochę pohamowałem, ale po opróżnieniu bagażnika była cisza. Coś innego mnie jednak martwi. Rozpędzenie się (ma opony zimowe) do prędkości 60km/h i gwałtowne hamowanie nie blokuje kół. Natomiast jeśli od razu maksymalnie i z pełną siłą się wciśnie pedał hamulca to wtedy trochę zrywa przyczepność. Brak ABS'u. Zapowietrzony układ?
[ 5 posty(ów) ] |
