Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
tomPB1920 |
#209267 Wysłany:
17 Sty 2009, 18:20; Temat postu: Hamulec Ręczny |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Chodzi mi o nieszczesny hamulec reczny a mianowicie podczas jazdy przy obciazeniu samochodu ( 4 dorosłe osoby ) słychac stuki w lewej tylnej czesci podwozia samochodu,gdy delikatnie podciagne dzwignie np o 1 zabek (czasem nawet nie zdazy zaskoczyc na ten zabek,oczywiscie tez podczas jazdy ) to te stuki zmieniaja sie na czaskanie w podwozie,ciekawostka jest ze jak jade samochodem z 1 pasazerem absolutnie zadnego stukania nie słychac.
Czy jest moze mozliwosc podciagniecia linki recznego zeby był spokój czy jest inne wyjscie z sytuacji.
Prosze o pomoc jaka moze byc przyczyna tego stukania - czaskania bo naprawde jest to wkurzajace,a chciałem dodac ze linki sa nowe wymieniane około pól roku temu,przed wymiana nie spotkałem sie z takim zjawiskiem.
Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam Tomek
czech22 |
#209381 Wysłany:
17 Sty 2009, 21:52; Temat postu: |
Jeżeli problem wystąpił po wymianie linki, to proponuje udać się do warsztatu i niech poprawiają. Widocznie coś żle jest założone.Pamiętaj, żę linka naciągnięta staje się sztywna i może przez to slychać ją głośniej.Wcześniej możesz sam sprawdzić, czy jest na swoim miejscu.
mrider |
#209543 Wysłany:
18 Sty 2009, 03:46; Temat postu: |
Weź sprawdź czy pancerz nie jest obtarty w okolicach felg... U mnie po jakimś czasie od wymiany linki też się tak działo (pukanie w podwozie przy obciążonym aucie i walenie w podłogę po pociągnięciu dźwigni hamulca ręcznego) i co się okazało, to po prostu linka ułożyła się pomiędzy wahaczem a felgą. Pod obciążeniem (ugięcie zawieszenia) linka szarpała o rant felgi co powodowało odczucie stukania w podwozie.
michal_hgt |
#210020 Wysłany:
19 Sty 2009, 13:45; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
U mnie przerdzewiało mocowanie linki do wahacza i też obcierała o koło ale cały czas i bardzo mocno (dużo hałasu), przyczepiłem linkę na opaski do wahacza i jest ok., tylko trzeba złapać na kilka bo przy zaciąganiu ręcznego są spore naprężenia i opaski potrafią pękać. Tylko że ja mam tarczowe hamulce z tyłu więc linka może być trochę inaczej poprowadzona
gray5 |
#210135 Wysłany:
19 Sty 2009, 20:06; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
tak jak napisał michal_hgt prawdopodobnie odczepiła się od wachacz, w mojej kropie miałem ten sam problem, wsiadło wiecej osób i zaczęło stukac, trzec o felgę.
żeby lepiej trzymało i opaski plastikowe niepękały, lepiej zastosowac metalowy cybant (opaska na śrubokręt), zdejmiesz koło i wszystko widac.
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
gumiś77 |
#210945 Wysłany:
22 Sty 2009, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Świnoujście Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 9
Hej.
Miałem taki sam przypadek.
Malowałem wahacze, i zapomniałem zaczepić jej tymi obejmami do wahacza.
Zanim się zorientowałem co puka- było już po pancerzu zupełnie nowej linki:(
Co prawda reaktywowałem go(okleiłem taśma izolacyjną i palowałem hamar.) i tak już dobry roczek jak na razie działa.
pozdrawiam
tomPB1920 |
#237722 Wysłany:
08 Kwi 2009, 12:43; Temat postu: |
Dzieki za cenne info,faktycznie zaczep mocujacy linke przy wachaczu był oderwany ( rdza ),pancerz niestety przetarty bo ocierał o rant felgi i stad te trzaski i stukania.Przywiazałem linke do wachacza wzmocniona szara tasma monterska i od tej pory spokój,bede musiał jeszcze miejsce gdzie nie ma pancerza okleic tasma.
Jeszcze raz dzieki i pozdro
pawi81 |
#243906 Wysłany:
21 Kwi 2009, 08:33; Temat postu: |
Ja mam problem z recznym a w zasadzie jego prawie brak
wymienialem ostatnio klocki i tarcze bo juz mialem kilka mm. No i po wymianie gdy stoje na gorce np. ok. 40 stopni przy wyjezdzie z parkingu, to nie ma szans zeby reczny dzialal. Po prostu staczam sie. Czy to moze byc sama linka ?
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
holdi89 |
#250150 Wysłany:
06 Maj 2009, 19:36; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 15 Sie 2008, Posty: 105
tez mialem ten problem, tylko ze z tym wyjatkiem ze mi pekla linka ;p
orientuje sie ktos co trzeba wymienic teraz? nie wiem czy oddac do mechanika czy samemu sie za to zabierac ... help
http://fiatpunto.com.pl/topic13077-30.html
mrider |
#250176 Wysłany:
06 Maj 2009, 20:36; Temat postu: |
Wymieniasz linkę i po sprawie.
domin45670 |
#250192 Wysłany:
06 Maj 2009, 20:58; Temat postu: |
Tyle, że do takiej wymiany przydałby się kanał i trochę szczęścia do zdjęcia bębnów. Kombinował już ktoś z tym bez kanału? Jakie są koszty takiej linki? Pytam bo mi skubana lekko przyblokowuje jedno koło (i nie da się jej za Chiny wsadzić do tej blaszki/uchwytu w belce).
E.T. |
#250325 Wysłany:
07 Maj 2009, 06:47; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Jakie są koszty takiej linki?
za, do 1.2 8v płaciłem ostatnio ~70 pln!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
ava3 |
#252842 Wysłany:
12 Maj 2009, 22:45; Temat postu: Hamulec Ręczny |
Miejscowość: Bielawa Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 51
W lewym kole nie łapie wogóle ręczny. Linka jest wporządku ale na zacisku można zobaczyć, że wygląda tak jakby ręczny był cały czas zaciśnięty jednak hamulec zasadniczy dobrze łapie i koło normalnie się obraca.Co mogło się zepsuć w takim zacisku? Jak go odblokować żeby cofnąć ucho ręcznego?
hgt131 |
#252854 Wysłany:
12 Maj 2009, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
ava3 podejrzewam że ktoś nie umiejętnie wciskał tłoczek i sperniczył cały mechanizm tzn ten gwint czy niewiem jak to nazwać,rozumiem że o hgt mówimy,żeby to naprawić to albo kupić ten mechanizm albo cały zacisk używke
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
pawi81 |
#264937 Wysłany:
27 Cze 2009, 17:14; Temat postu: |
dzisiaj mechanik wymienial mi szczeki, bo podobno byly totalnie zjechane. reczny sie pojawil, ale tak czy inaczej jesli jest gorka zalozmy 30-40 stopni (podjazd do amfiteatru czy centrum handlowego) to powoli staczam sie. wczesniej bylo duzo gorzej ale tak sobie mysle ze tak byc nie powinno. reczny powinien trzymac nawet przy 45 stopniach pochylenia - mam racje? [ Dodano: 27 Cze 2009 17:14 ]pawi81 napisał(a): dzisiaj mechanik wymienial mi szczeki, bo podobno byly totalnie zjechane. reczny sie pojawil, ale tak czy inaczej jesli jest gorka zalozmy 30-40 stopni (podjazd do amfiteatru czy centrum handlowego) to powoli staczam sie. wczesniej bylo duzo gorzej ale tak sobie mysle ze tak byc nie powinno. reczny powinien trzymac nawet przy 45 stopniach pochylenia - mam racje?
zauwazylem jeszcze ze jest cos nie tak z recznym, jak jade po jakis wybojach czy spiacych policjantach lekko sam mi sie unosi drazek od recznego i zapatala sie na tablicy info ze reczny zaciagniety a defacto nawet na zabek pierwszy nie wskakuje. prawdopodobnie jest zle zlozony ten reczny?
matti84 |
#285832 Wysłany:
06 Wrz 2009, 18:03; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
witajcie...nie chce zakładać nowego tematu więc się podpinam...jakiś miesiąc wstecz postanowiłem wymienić szczęki bo czułem ze tył słabo hamuje ale ręczny po zaciągnięciu na 4ty ząbek trzymał jak głupi...po wymianie szczęk u mechanika auto hamuje zdecydowanie lepiej ale...ręczny jest do d... Nie wiem co jest...zaciągam chyba na 6sty ząbek a ręczny ledwo co trzyma..dziś przykładowo nie zauważyłem ze mam zaciągnięty i wyjechałem z dosyć sypkiego piachu bez problemu a gdyby ręczny był git to bym się zakopał...później próbowałem na asfalcie...zaciągnąłem na maxa i auto normalnie jedzie z oporem delikatnym ale jedzie...co jest więc grane skoro na zuzytych ręczny trzymał?czy jest możliwe by coś źle poskładał?
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
greg505 |
#285837 Wysłany:
06 Wrz 2009, 18:25; Temat postu: |
podciagnij linke, regulacje masz pod tylna popielniczka
matti84 |
#292577 Wysłany:
26 Wrz 2009, 07:50; Temat postu: |
greg505 napisał(a): podciagnij linke, regulacje masz pod tylna popielniczka a możesz mi powiedzieć w którą stronę kręcić tą srubą patrząc od tyłu auta (siedzac na tylnej kanapie:))
Jest
#292596 Wysłany:
26 Wrz 2009, 08:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
matti84: kręcisz od pasażera do kierowcy górą (chyba dobrze napisałem  ) Jak to nie pomoże to rozbierz bębny i naciągnij smoregulatory na szczękach.
domurst |
#292851 Wysłany:
27 Wrz 2009, 00:52; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Naciągasz kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak jak Stax napisał. Robiłem to wczoraj i roboty jest na 30 do 50 sekund... Klucz 10
_________________ Moje Punto
isacus |
#294745 Wysłany:
02 Paź 2009, 20:36; Temat postu: |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 13 Wrz 2009, Posty: 4
Mam takie pytanko. Dzisiaj strzeliła mi lewa linka hamulca ręcznego, kupiłem nową oryginalną, problem w tym, że ta druga jest trochę krótsza (od nowości jeszcze 2000r), na regulacji (pod popielniczką) ta blaszka do której doczepione są linki jest max skręcona, teraz jak podkręcam to w prawym kole zaczyna już łapać ręczny a w lewym słabo. Pytanko, bo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, czy na tym pancerzu jest jakaś regulacja długości? (coś jak w hamulcach w rowerach, ale nie wydaje mi się), linka oryginalna fiatowska. Drugie to czy w takiej sytuacji muszę wymieniać drugą?
#294850 Wysłany:
03 Paź 2009, 10:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
isacus napisał(a): Drugie to czy w takiej sytuacji muszę wymieniać drugą?
Tak. Linki, sprężyny i amortyzatory zawsze wymienia się parami.
isacus |
#295074 Wysłany:
04 Paź 2009, 00:28; Temat postu: |
Tak też zrobiłem i dzisiaj wymieniłem druga i jest teraz OK. U mnie główną przyczyna uszkodzenia linki było jej przetarcie o felgę, uchwyt który miał ją trzymać przerdzewiał i uleciał, tak z jednej jak i drugiej strony, proponuje wam to sprawdzić.
Bukow |
#578976 Wysłany:
09 Maj 2012, 17:58; Temat postu: Re: Hamulec Ręczny |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój Rejestracja: 06 Kwi 2011, Posty: 20
Witam,mam problem ponieważ w moim puncie HGT z tyłu zamiast orginalnych zacisków znalazłem inne z Audi, chce wymienić klocki, linki z ręcznego i teraz mam problem bo nie mogę nigdzie na allegro znaleźć takich zacisków. Podpowie mi ktoś może z czego jeszcze pasują tutaj zaciski ( chodzi mi o fiatowskie ) oraz mniej więcej napisać ile kosztują nowe?? Proszę o szybką odpowiedz, również na priv.
_________________ wcześniej: Punto II HGT 1.8 teraz: Punto I GT 1.4T i Grande Punto 1.2
Sonar |
#578978 Wysłany:
09 Maj 2012, 18:04; Temat postu: Re: Hamulec Ręczny |
| Magik liczników |
Nowe? Same jarzmo koszt jednej sztuki ok 300zł.
