Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 12 posty(ów) ] |
missyogi |
#28892 Wysłany:
19 Cze 2007, 08:35; Temat postu: Wymiana gum w wachaczach przednich |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 8
ostatnio odwiedziłem mojego mechanika, bo przód mi zaczął okropnie skrzypieć przy nierownościach, i mechanik stwierdził, że do wymiany są gumy na wachaczu (tak samo myślałem). I tu jest moje pytanie do was. Czy jestem w stanie sam wydłubać te gumy z wachacza i wsadzić nowe, i czy po wymianie tych elementów należy ustawić ponownie zbierzność?
_________________ Punto II 1.2 8V Pełna opcja:)
Mieczysław Porzeziński |
#28925 Wysłany:
19 Cze 2007, 14:59; Temat postu: |
Miejscowość: zachodniopomorskie Rejestracja: 16 Maj 2007, Posty: 37
Niestety, stare jak i nowe wypychamy na prasie po demontarzu wachaczy. Zbieżność o ile nie zmieni się położenie kąta kierowniczy można przyjąć za poprawne, ale lepiej sprawdzić
_________________ Wstrząśnięty nie zmieszany.
PII SX 2001r 1,2 8v
ipIV |
#28939 Wysłany:
19 Cze 2007, 16:27; Temat postu: |
Ja tam wymienię całe wahacze - niewiele większy koszt i nie trzeba zbyt dużo kombinować.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
krzysiek188A4000 |
#31707 Wysłany:
06 Lip 2007, 09:18; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
ipIV napisał(a): Ja tam wymienię całe wahacze - niewiele większy koszt i nie trzeba zbyt dużo kombinować.
Kpl tulejek 2 wahaczy 80zł a wahacz min ze 150zeta sztuka Faktycznie koszt prawie ten sam
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
ipIV |
#31788 Wysłany:
06 Lip 2007, 14:33; Temat postu: |
krzysiek188A4000 napisał(a): ipIV napisał(a): Ja tam wymienię całe wahacze - niewiele większy koszt i nie trzeba zbyt dużo kombinować. Kpl tulejek 2 wahaczy 80zł a wahacz min ze 150zeta sztuka Faktycznie koszt prawie ten sam
Wymień to bez jakiejś prasy za pomocą kilku kluczy
krzysiek188A4000 |
#31806 Wysłany:
06 Lip 2007, 15:52; Temat postu: |
ipIV napisał(a): krzysiek188A4000 napisał(a): ipIV napisał(a): Ja tam wymienię całe wahacze - niewiele większy koszt i nie trzeba zbyt dużo kombinować. Kpl tulejek 2 wahaczy 80zł a wahacz min ze 150zeta sztuka Faktycznie koszt prawie ten sam Wymień to bez jakiejś prasy za pomocą kilku kluczy
Wystarczy lewarek najlepiej hydrauliczny z 2 tonowy i po temacie
ipIV |
#31813 Wysłany:
06 Lip 2007, 16:32; Temat postu: |
krzysiek188A4000 napisał(a): Wystarczy lewarek najlepiej hydrauliczny z 2 tonowy i po temacie
To masz dodatkowy koszt 50-100zł
A jak sie robi w warsztacie to jeszcze dodatkowo sobie policzą za wyciskanie tulejek.
150zł wahacz z wymianą w aso
lanuch |
#45994 Wysłany:
18 Wrz 2007, 21:27; Temat postu: |
Cytuj: 150zł wahacz z wymianą w aso
Oryginał wahacz czy zamiennik? Jaki zamiennik warto kupić (jakiej firmy)? Szykuje się do wymiany obu wahaczy bo mam duży luz na gumach i nie wiem co warto kupić
HIPER |
#54073 Wysłany:
14 Paź 2007, 16:32; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
ja osobiście raz wymieniłem tulejki gumowe na prasie i wblłem zestaw naprawczy. Efekt ? 20 000 km i znowu to samo. Raczej mało prawdopodobne zaby sie udalo centrycznie wbić obie tulejki aby po ząłozeniu na samochód równo pracowały i wzajemnie się nie szpanowały szybciej zużywając.
Fakt wachacz jest drogi - ale nie zapominajcie że jest tam SWORZEŃ i gałka - także nowa - element niewymienny!!
Więc polecam się zastanowić jeżeli są podejrzenia o zużycie gałki. Jezeli nie ma to można próbować - ale nie polecam.
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
ipIV |
#54087 Wysłany:
14 Paź 2007, 16:57; Temat postu: |
HIPER napisał(a): Raczej mało prawdopodobne zaby sie udalo centrycznie wbić obie tulejki aby po ząłozeniu na samochód równo pracowały i wzajemnie się nie szpanowały szybciej zużywając.
One ponoć są wrażliwe na moment dokręcenia.
tulejka przednia 110Nm
tylna 35Nm
ani mniej ani więcej.
HIPER |
#54088 Wysłany:
14 Paź 2007, 17:00; Temat postu: |
Imię: Daniel
To warto wiedziec... a ja dokręcilem na czuja... Tak to jest niewiedzieć
ipIV |
#54091 Wysłany:
14 Paź 2007, 17:08; Temat postu: |
aha jeszcze jedno - sworzeń do zwrotnicy - 32Nm
Drążek stabilizatora - 35Nm
[ Dodano: 14 Paź 2007 17:08 ]
Więcej tu:
http://fiatpunto.com.pl/topic2891.html
http://fiatpunto.com.pl/topic3201.html
[ 12 posty(ów) ] |
