Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #583933 Wysłany: 24 Maj 2012, 21:02;
 Temat postu: Problem z hamulcem, wpada podczas jazdy
Cześć
dziś wymieniałem opony plus do tego była regulacja linki od ręcznej (trochę była podciągana) i wymiana rozrządu i pompy wody.
Gdy jadę powoli lekko piszczy, gdy ruszę ręcznym piszczenie na chwile ustaje. Niestety jadąc dość szybko próbowałem zahamować i pedał powoli wpadł mi na deski, po ponownym wciśnięciu pedału samochód zahamował normalnie. Teraz jak jadę szybko i gwałtownie nacisnę pedał hamulca to za pierwszym razem wpada lekko hamując a za drugim razem po sekundzie - hamuje normalnie. Gdy na postoju wciskam hamulec co chwila to pierwszy raz wpada a kolejne razem normalnie stawia opór. Przy wyłączonym silniku za trzecim czy czwartym razem hamulec twardy jak kamień. Jutro mam jechać w drogę (250km) i jestem bardzo zaniepokojony.
Co może być przyczyną?
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #583979 Wysłany: 24 Maj 2012, 23:45;
 Temat postu: Re: Problem z hamulcem, wpada podczas jazdy
Imię: Joanna
Miałam podobnie po wymianie szczęk - pedał wpadał w podłogę i ledwo co hamował. Źle założone szczęki. Pojechałam do innego mechanika i w 10 minut poprawił. Bez sprawnych hamulców lepiej nie wyruszaj w trasę :E
 Post #583980 Wysłany: 24 Maj 2012, 23:48;
No właśnie cholera muszę, rano mam wizytę u mechanika o 8 rano. A po 9 mam wyjazd...
 Post #583981 Wysłany: 24 Maj 2012, 23:53;
Imię: Joanna
Może gdy robili Ci linkę od ręcznego to coś przy hamulcach się stało. Może zapowietrzył się. Naprawa potrwa szybko :D
 Post #583982 Wysłany: 24 Maj 2012, 23:58;
Mam nadzieję, a co do linki - podciągał mi ją po prostu, bo ręczny nie trzymał za specjalnie...
 Post #584125 Wysłany: 25 Maj 2012, 17:23;
Miejscowość: Bytom
pawi81, mechanik ewidentnie musiał coś robić przy hamulcach bo są zapowietrzone. Pewnie podciągnięcie linki śrubą znajdującą się pod panelem środkowym nic nie dawało i zdejmował bębny żeby rozkręcić samo regulator i wtedy zapowietrzył.
Ps. taka prosta rzecz do zrobienia a można popsuć, dla tego ja od czasu kiedy napotkałem takiego mechanika sam wszystko robię przy swoim kropku
 Post #584231 Wysłany: 26 Maj 2012, 07:21;
Robił to przy mnie, tylko regulował od środka zdejmując pokrywkę od ręcznego. Wczoraj do niego podjechałem. Ale już w trakcie jazdy było ok, hamulce wróciły normalnie. Czy jest to możliwe, że jak pompowałem pedałem paręnaście razy wcześniej, to się odpowietrzyły? Płyn hamulcowy mam w normie.
 Post #584888 Wysłany: 28 Maj 2012, 16:52;
Imię: Bogdan
Albo układ hamulcowy nie został prawidłowo odpowietrzony, albo uszkodzenie samoregulatorów luzu hamulców tylnej osi.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
