Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 2 posty(ów) ] |
biurwi |
#744542 Wysłany:
23 Wrz 2014, 23:34; Temat postu: stukanie w kole, trzesie kierownica |
Wersja: Go!
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 26 Kwi 2012, Posty: 19
Witam! otóż mam mały problem gdy np na postoju kręcę kierownica słychać stukaniem, przy wolnej jedzie tez czasem coś zastuka, natomiast przy wyższych obrotach ( rozpędzaniu się auta) szarpie kierownicą. Bylem u mechanika powiedział ze wszystko jest okej i żebym tylko zrobił zbieżność i geometrie i bedzie ok. Miał ktoś może podobny problem? Bo nie chce żeby się okazało ze wydam kasę za geometrie a stukać dalej coś będzie
domin45670 |
#744544 Wysłany:
23 Wrz 2014, 23:48; Temat postu: Re: stukanie w kole, trzesie kierownica |
Wydaje mi się, że szarpanie kierownicą, to może być kilka możliwych problemów: - zbieżność, - opona (np. wybrzuszenie), - kompletnie nie do użytku końcówki drążków kierowniczych (podnieść jedno koło i ręką je szarpać lewo/prawo - jak stuka, to najprawdopodobniej winna końcówka drążka - powtórzyć z obu stron), - podpiąć pod kompa i sprawdzić czy czujnik skrętu nie fałszuje wskazań - ustawić kierownicę do jazdy na wprost i sprawdzić kąt obrotu. Powinien być 0,0* (ewentualnie ok. +/-0,1*).
Stuki: - końcówki drążków, - maglownica, - przegub na kolumnie kierowniczej, - okolica przekładni ślimakowej (wspomaganie/kolumna kier.), - łożysko amortyzatora, - jedna ze sprężyn przedniego zawieszenia.
Zbieżność stuków Ci nie zlikwiduje.
[ 2 posty(ów) ] |
