Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 3 posty(ów) ] |
xadamy |
#596548 Wysłany:
07 Lip 2012, 11:15; Temat postu: Tarcie kolumny MacPhersona o nadwozie podczas skrętu |
Witam. Mam problem z moim puntem, który polega na ocieraniu kolumny MacPhersona (amortyzatora, sprężyny) o nadwozie podczas skrętu w lewo. Mechanik stwierdził ( i ja zresztą też ) że odległość prawego amortyzatora od "blachy" tzn. do wewnątrz, jest mniejsza niż lewego. Były zmienione mocowania górne amortyzatorów na nowe, sprawdzone całe zawieszenie, zamieniana cała kolumna z innego auta na próbę, sprawdzona zwrotnica. Mechanik nie może dopatrzeć się przyczyny tego zjawiska. Auto nie miało żadnej stłuczki, jedynie co mogło się przydarzyć to wpadka w większą dziurę w nawierzchni. Możecie coś poradzić w tym temacie, bo nie wiem jak wybrnąć z tego kłopotu ? Z góry dzięki za wszystkie rady.
pawel-e34 |
#596589 Wysłany:
07 Lip 2012, 14:43; Temat postu: Re: Tarcie kolumny MacPhersona o nadwozie podczas skrętu |
A czy mocowanie górnego amortyzatora było takie samo jak stare i dobrze je złożyłeś? Wpadka w dziurę mogło spowodować wiele nie przyjemnych rzeczy, popatrz dokładnie na wahacze z dwóch stron czy są takie same, jeden mógł się skrzywić, podobnie sprawa ma się z kolumną Mcpersona, a może wysunęła się z niej sprężyna. Najgorszą rzeczą jaką mogło by się przydarzyć to chyba skrzywienie kielicha.
xadamy |
#596794 Wysłany:
08 Lip 2012, 13:45; Temat postu: Re: Tarcie kolumny MacPhersona o nadwozie podczas skrętu |
Jeszcze będzie zmienione na innej firmy górne mocowanie. Wahacze są w porządku. Dzięki.
[ 3 posty(ów) ] |
