Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 9 posty(ów) ] |
lioton |
#599788 Wysłany:
23 Lip 2012, 18:36; Temat postu: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Witam Napotkałem na info, że grubość nowej tarczy do PII to coś 11mm, natomiast minimalna grubość tarczy może wynieść 9,2. Problem w tym, że u mnie nowa tarcza miała 9mm  na rancie ma 9, a tam przecież nie ubyło nic. W miejscu tarcia mają średnio 7mm. I co teraz  w normie czy nie [ Dodano: 23 Lip 2012 17:36 ]Dodam, że nie są to oryginalne tarcze ( te od nowości ) ale nie ja je wymieniałam ( poprzedni właściciel ).
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
mariuz |
#600520 Wysłany:
26 Lip 2012, 23:12; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
Wersja: Van
buladag |
#600528 Wysłany:
26 Lip 2012, 23:43; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
lioton |
#600565 Wysłany:
27 Lip 2012, 10:26; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
Imię: Sławomir
mariuz napisał(a): Na tarczy powinien powinna być informacja o minimalnej grubości. No niby tak ale gdzie to odczytać teraz jak wszystko zaszło Hmm  a może jednak same kloce wymieniał, nie tarcze Fakt faktem, na rancie ma 9mm. Dad mówi że 7mm to sporo i nie trzeba wymieniać, bo u niego w 106 nowa ma 8mm  ale jego epoka motoryzacji skończyła się na maluchu
STax |
#600569 Wysłany:
27 Lip 2012, 10:41; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
| Rabarbar |
lioton |
#600570 Wysłany:
27 Lip 2012, 10:44; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
Imię: Sławomir
Nom, tylko że moje, nawet jeśli są od nowości mają nalot jakieś 69tys i przynajmniej od 40tys sa traktowane bardzo lekko
STax |
#600572 Wysłany:
27 Lip 2012, 10:47; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
| Rabarbar |
mariuz |
#600616 Wysłany:
27 Lip 2012, 16:39; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
Wersja: Van
Jeżeli znajdziesz informację na tarczy z minimalną grubością i nie jesteś jeszcze przy limicie, to pojeździj jeszcze.
Jeśli jesteś blisko lub nie możesz znaleźć informacji na tarczy wymień i ciesz się życiem. W tej chwili na allegro 2szt. tarczy + klocki (wszystko MM) kosztuje 100zł. To nie jest majątek jak na tak newralgiczny punkt auta...
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
lioton |
#601364 Wysłany:
31 Lip 2012, 15:52; Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ? |
Imię: Sławomir
[ 9 posty(ów) ] |
