Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #621696 Wysłany: 24 Paź 2012, 19:13;
 Temat postu: Pisk przy mocnym skręcie
Imię: Piotrek
Witam!
Niedawno miałem wymieniane klocki, tarcze oraz płyn hamulcowy w swoim PII. Kupiłem na Allegro zestaw tarcze+klocki firmy Magneti Marelli. Od czasu wymiany (przez mechanika) tych części przy mocnym skręcie kierownicy słychać pisk brzmiący dokładnie jak pisk klocków hamulcowych. Co może być tego przyczyną? Drugą sprawą jest to, że klocki te niby miały nie piszczeć przy hamowaniu, ale jednak piszczą i jest to dość irytujące... :x Czy można coś z tym zrobić?
Może taki temat już istnieje, ale niestety nie działa wyszukiwarka i nie mogę tego sprawdzić.
 Post #621705 Wysłany: 24 Paź 2012, 19:38;
 Temat postu: Re: Pisk przy mocnym skręcie
Imię: Damian
Ja też.
A dotarłeś je prawidłowo? Po zmianie klocków a tym bardziej razem z tarczami, trzeba się z nimi przez pierwsze 200-300km obchodzić delikatnie. Muszą się wzajemnie dopasować.
Z której strony? Odkręć koło i sprawdź, czy klocki są dobrze założone w zaciskach. Chociaż skręt nie ma tu większego znaczenia. Prędzej osłona tarczy hamulcowej ociera.
 Post #621989 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:46;
Imię: Piotrek
A Tobie też piszczy ten zestaw?
Obchodziłem się z nimi delikatnie nawet dłużej niż te 300 km.
Właśnie nie wiem z której strony, bo słychać tak jakby z obu...
Sprawdzę te rzeczy przy okazji wymiany opon na zimówki ;) Coś jeszcze mogę zobaczyć?
 Post #621998 Wysłany: 25 Paź 2012, 21:17;
Imię: Damian
Nie. Na początku trochę popiskiwało gdy było mokro, na minimalnej prędkości. Teraz mam ciszę.
Sprawdź osłony tarcz hamulcowych z obu stron.
 Post #623319 Wysłany: 31 Paź 2012, 18:04;
Imię: Piotrek
Prosiłem mechanika przy zmianie opon żeby sprawdził czy wszystko jest w porządku. Stwierdził, że tak. Nie wiem już co dalej... Dodam, że to piszczenie słychać głównie jak jest mokro, jak jest sucho to rzadko.
