Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 6 posty(ów) ] |
mati |
#125674 Wysłany:
15 Maj 2008, 22:34; Temat postu: Piszczące prawe koło przód |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 21 Wrz 2007, Posty: 205
Od dłuższego czasu słyszę piszczenie prawego koła z przodu. Myślałem, czy to nie jest bród pomiędzy klockami, rozebrałem, wyczyściłem, poskładałem i znów to samo - zaczęło piszczeć! Okładziny na klockach są jeszcze dosyć grube, więc nie mam pojęcia co może być powodem tego piszczenia?
Czy komuś też zdarzyło się wcześniej coś takiego? Jeśli tak, to jak rozwiązał ten problem?
_________________ Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
Adas |
#125849 Wysłany:
16 Maj 2008, 15:22; Temat postu: |
mati |
#125925 Wysłany:
16 Maj 2008, 19:06; Temat postu: |
oki, jutro to wypróbuję i napisze czy jest jakaś zmiana, czy nie
Bicu |
#390332 Wysłany:
24 Sie 2010, 10:42; Temat postu: |
I co była jakaś zmiana, bo mi dokładnie tak samo "piszczy" w prawym kole dokładnie kiedy skręcam w prawo- nasila się to wtedy dość znacznie. Zauważyłem, że przy większej prędkości "piski" ustają?
jak |
#609917 Wysłany:
06 Wrz 2012, 10:39; Temat postu: Re: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Bicu napisał(a): I co była jakaś zmiana, bo mi dokładnie tak samo "piszczy" w prawym kole dokładnie kiedy skręcam w prawo- nasila się to wtedy dość znacznie. Zauważyłem, że przy większej prędkości "piski" ustają? Od paru dni mam dokładnie takie same obiawy. Znaleźliście przyczynę tego popiskiwania?
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Qbass |
#609923 Wysłany:
06 Wrz 2012, 10:48; Temat postu: Re: Piszczące prawe koło przód |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Ja tak miałem i była to osłona tarczy tak jak kolega wcześniej napisał, odgjęcie u mnie pomogło.
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
[ 6 posty(ów) ] |
