Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #215981 Wysłany: 05 Lut 2009, 19:00;
 Temat postu: wymiana wahacza a geometria
witam
jak w temacie tzn
czy po wymianie jednego wahacza trzeba robić w samochodzie zbieżność czy można sobie darować?
 Post #215987 Wysłany: 05 Lut 2009, 19:10;
Powinno się to zrobić.
Wymieniałem z przodu wahacze i amortyzatory - wszystko w normie. Jakiś czas później znowu poleciał 1 wahacz, zmieniłem i po miesiącu podjechałem na zbieżność - wszystko w normie.
Także jak nic nie będzie ściągać itp, decyzja należy do Ciebie ;D
 Post #216093 Wysłany: 05 Lut 2009, 22:22;
Miejscowość: Siennica
lepiej sprawdzić zapłacisz 30 zł (u mnie tyle biorą)a bedziesz pewny że opon Ci nie zetnie
 Post #216107 Wysłany: 05 Lut 2009, 22:52;
nie wiem gdzie mieszkasz ale geometria kosztuje 70zł
we fiacie 85zł
 Post #216108 Wysłany: 05 Lut 2009, 22:56;
W Norauto sprawdzenie geometrii 30zl + ew ustawienie zbierznosci 50zl.
 Post #216109 Wysłany: 05 Lut 2009, 22:57;
we fiacie 85zł
Ustawienie tyle kosztuje :> Sprawdzenie w ASO mam za darmo :E
Przejazd przez stację diagnostyczną ze sprawdzeniem całego zawiasu, hamulców i geometrii kosztuje 30zł :>
 Post #216115 Wysłany: 05 Lut 2009, 23:05;
Miejscowość: Poland
Po wymianie wahacza geometrii ani zbieżności nie sprawdza się. Dopiero jakby ktoś chciał wymieniać np. końcówki drążków to wtedy trzeba.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #216119 Wysłany: 05 Lut 2009, 23:26;
A niech będzie jakaś wada nowego wahacza i coś będzie przesunięte/źle odlane/tylna tulejka krzywo wbita :> Dla pewności lepiej sprawdzić, ale jak nic podejrzanego się nie dzieje, to uważam to za niekonieczne.
 Post #216156 Wysłany: 06 Lut 2009, 08:10;
kupiłem wahacz TRW
myślę ze to na tyle dobra firma że nie będzie problemów
po wymianie pojeżdżę trochę i ocenie czy ściąga czy nie
 Post #217825 Wysłany: 11 Lut 2009, 00:52;
Miejscowość: Słupsk
wymienialem 4 wahacze w seicento i 1 w punto, nigdy nie bylem na ustawianiu zbieżności i wszystko było ok, a przy wymianie amortyzatorów nie obyło się bez ustawiania
 Post #217856 Wysłany: 11 Lut 2009, 08:46;
Zasadniczo po każdej wymianie wahacza powinno się sprawdzić geometrię. Wahacz może być minimalnie innaczej odlany, lub nawet sam luz między tulejką silent-bloka a śrubą w stopniu minimalnym wpłynie na ustawienie kąta pochylenia koła a co za tym idzie zbieżności. Pewnym wyróżnikiem jest ustawienie wolantu kierownicy Jeśli wymieniając jakiś element w zawieszeniu (z jednej strony) zauważymy że ustawienie kierownicy się zmieniło to napewno zmieniła się też zbieżność w stosunku to tego co było na starym elemencie. I jeszcze jedno niewielkie odchyłki nie muszą być odzczuwalne w jeździe a mogą powolutku zcinać nam opony.
Pozdrowienia
 Post #218304 Wysłany: 12 Lut 2009, 14:34;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Nie wiem co tak się uparliście że po wymianie amortyzatora trzeba zbieżność ustawiać? Pędzej po wymianie wahacza.
 Post #218415 Wysłany: 12 Lut 2009, 20:58;
Po wymianie wahacza nie trzeba. Wymieniałem u siebie, i po wymianie, myślę podjadę do ASO. A tu mistrz podchodzi i mówi, że na pewno nic się nie zmieniło. No i się nie zmieniło:)
Tylko nie bawić się końcówkami drążków(nie obkręcać)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #218750 Wysłany: 13 Lut 2009, 20:51;
Miejscowość: Brzeszcze
Po wymianie amortyzatora koniecznie trzeba sprawdzic zbieznosc i pochylenia. chyba ze lubisz pry okazji miec nowe opony:)
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #231965 Wysłany: 23 Mar 2009, 23:36;
wymienilem oba wachacze i niestety ale zbieznosc u mnie byla do korekty wiec polecam podjechac i zobczyc taniej napewno niz nowe opony :D
 Post #232082 Wysłany: 24 Mar 2009, 11:30;
Miałeś po prostu szczęście a twierdzenie mistrza że napewno się nic nie zmieniło świadczy że pojęcia nie ma o geometrii zawieszenia. Wykonanie wahacza różnych firm może się różnić np 1-2 mm i już masz zbieżność źle.
Tu jest jeszcze większe ryzyko, mało tego popuszczenie śrub zwrotnicy już kwalifikuje do kontroli geometrii, niedowiarki niech popuszczą śruby zwrotnicy i poruszają zwrotnicą, zobaczycie jaki duży jest luz montażowy i jak zmienia się pochylenie koła.
Pozdrawiam.
 Post #232086 Wysłany: 24 Mar 2009, 11:38;
Miejscowość: Rzeszów
krzysiek_pere
Tak jest Panie Kolego !!!
Nareszcie ktoś ma takie samo podejście do tematu jak ja... :)
Moim zdaniem każda ingerencja i układ zawieszenia powinna być zakończona kontrolą i korektą ustawienia geometrii.
 Post #521348 Wysłany: 17 Lis 2011, 08:01;
 Temat postu: Re:
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
Pozdrawiam.
szkoda tylko ze w punto niema regulacji pochylenia kola Taki maly news dla tych co niemaja pojecia co pisza
 Post #618363 Wysłany: 10 Paź 2012, 09:51;
 Temat postu: Re: wymiana wahacza a geometria
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
Wymieniłem właśnie wahacz. Czyli geometrii się nie ustawia, więc zostaje zbieżność? Teraz nie wiem czy ustawiać zbieżność czy wymienić drugi wahacz i wtedy. Samochód nie ściąga, ale kierownica jest skrzywiona przy jeździe na wprost
 Post #618372 Wysłany: 10 Paź 2012, 10:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
coffe, luz na otworach jest zawsze dlatego w kazdym samochodzie katy sa ustawialne.
maciekz89, teoretycznie nie powinno sie zmienic nic, praktycznie nowy wahacz ma nowe sztywniejsze tuleje wiec jesli geometria byla ustawiana w miedzyczasie gdy ktorys wahacz byl juz w jakims stopniu wyeksploatowany to po zmianie na nowy wartosci moga sie zmienic.
Dlatego tez powinienes ustawic geometrie, podciagniecie sama zbieznoscia spowoduje ze bedzie jechal prosto ale bedzie na dluzsza mete scinal opony z ktorejs strony.
