Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
atut_atut |
#265552 Wysłany:
17 Cze 2009, 19:59; Temat postu: Punto II - stuki - maglownica - pomocy |
Witam. Jestem posiadaczem Punto II 1,9 JTD i mam taki kłopocik. Więc tak jak jadę po nieruwnościach na jezdni słyszę spod kierownicy takie stuki i puki - mówię poczytam forum - może coś znajdę, znalazłem aby zasilikonować część między silniczkiem wspomagania a wspomaganiem - takie mąłe sprzęgiełko, zostawiłem na 12 h - niesety nic nie pomogło. Mówię co dalej - weszliśmy z kolegą pod spób samochodu dokręciliśmy śrubę na maglownicy - przejechałem się- super nic nie stuka i nie puka - ale kłopt jest taki że kierownica nie odbija tylko chodzi ciężko - no to jeszcze raz na kanał odkręciliśmy troszke puka mniej ale puka - co wy radzicie żeby kierownica normalnie odbijała i stukania nie było. Wymiana maglownicy może pomoże a może coś innego - bardzo proszę o porady - każda dla mnie na wagę złota.
Pozdrawiam Łukasz
grzechu18 |
#265587 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:09; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska Rejestracja: 20 Lut 2009, Posty: 923 Pomógł: 1
mam ten sam problem...
rowniez prosze o porady... stukanie strzesnie jest denerwujace...
_________________ Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
lakikwap |
#265608 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:47; Temat postu: |
umnie to samo..
ale ja to mam do wymiany gumki stabilizatora (niedość że stuko to jeszcze pływa i bardzo źle sie prowadzi na wprost przy większych prędkościach)..
jak wymienie to od stabilizatora to wg. mechanika stuki ustąpią, sie zobaczy
grzechu18 |
#265625 Wysłany:
17 Cze 2009, 22:10; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
lakikwap |
#265644 Wysłany:
17 Cze 2009, 22:53; Temat postu: |
oki jestem umówiony na 1 na lakierownaie tylniego błotnika i drzwi  to przy okazji toto wymieni
ipIV |
#265665 Wysłany:
17 Cze 2009, 23:18; Temat postu: |
Panowie TTTM  Dolny wałek kierowniczy do wymiany  Jak gdzieś tanio wpadnie mi w ręce to zmienię. Jak stuka przy szybkim ruszaniu kierownicą w L i P to jest to to. Jak na owych nierównościach zacznie sie skręcać to stuki ustają. Nie zagraża to bezpieczeństwu ale...  jest irytujące. Jedyna rzecz która mi w aucie stuka/puka/trzeszczy.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lakikwap |
#265678 Wysłany:
17 Cze 2009, 23:51; Temat postu: |
ipIV napisał(a): stuka przy szybkim ruszaniu kierownicą w L i P to jest to to
kurde ipIV prawde piszesz! bo jak kręce kirą szybko manewruje na parkingu to takie coś dochodzi do mnie!
ipIV |
#265680 Wysłany:
17 Cze 2009, 23:53; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): kurde ipIV prawde piszesz! bo jak kręce kirą szybko manewruje na parkingu to takie coś dochodzi do mnie!
mówię o szybkich i krótkich ruchach w lewo i prawo z częstotliwością kilku Hz
Ale przy normalnym skręcaniu stuknie czasami ale raz
lakikwap |
#265687 Wysłany:
18 Cze 2009, 00:31; Temat postu: |
a pieron wie  , umnie to mechanior po oględzinach przodu (ja kręciłem kierownicą szybko) potwierdził wyrąbane te mocowania stabilizatora (co potwierdza złe prowadzenie auta w dużych prędkościach) no i powiedział że tylko z tego mogą być te stuki bo tak to wszystko jak najbardziej ok. nooo chyba że właśnie to stuka ten Dolny wałek kierownicy
grzechu18 |
#265878 Wysłany:
18 Cze 2009, 20:59; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
atut_atut |
#265914 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:01; Temat postu: |
Widzę że to poważna sprawa jest - tylko jak konkretnie ją rozwiązać ??
lakikwap |
#265916 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:03; Temat postu: |
atut_atut tak naprawde to milion rzeczy może stukać, trzeba jechać do mechanika..
atut_atut |
#266087 Wysłany:
19 Cze 2009, 15:30; Temat postu: |
No tak - ja wiem co stuka ? stuka to jak dokręcę śrubę od maglownicy to nie stuka a jak odkręcę troszkę to stuka - moje pytnko jest tylko czy jak wymienię maglownicę to czy to pomoże - czy jednak mało prawdopodobne jest aby pomogło ??
lakikwap |
#266090 Wysłany:
19 Cze 2009, 15:55; Temat postu: |
atut_atut kurde ja o maglownicy niestety nic ci nie powiem, niemiałem styczności, ale pewnie zaraz ktoś coś doradzi!
Thomas |
#266104 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
rafał79 |
#266116 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:56; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
też mam to w swoim ale myślałem że może łożyskowanie amorków jest walnięte...a tu mówicie , że może być to wałek, sprawdze
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
atut_atut |
#266218 Wysłany:
19 Cze 2009, 21:07; Temat postu: |
No właśnie - nie można za bardzo dokręcać tej śruby bo kierownica ciężko chodzi ( ale stukania nie ma żadnego) - a jak za lekko jest to niestety śłychać te stuki - jak rozwiązać ten problem oto jest pytanie ?
Thomas |
#266221 Wysłany:
19 Cze 2009, 21:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
atut_atut |
#266425 Wysłany:
21 Cze 2009, 11:19; Temat postu: HELP |
No tak tylko co tu twoim zdaniem należałoby wymienić na nowe aby było ok ?? listwę czy maglownicę - czy to może pomóc ? [ Dodano: 21 Cze 2009 10:19 ]Widzę że sporo osób ma problemy z rozwiązaniem tego kłopotu - ale narazie nie mamy nic konkretnego - może ktoś podpowie czy miała takie coś i wymienił maglownicę i było ok albo wymienił i niestety nie pomogło he  . Bo tak to cieżko coś z wypowiedzi wywnioskować u mechanika jak byłe to mówi ten typ tak ma he  a stuki że głowa boli - słaby mechanik.
Thomas |
#266654 Wysłany:
21 Cze 2009, 14:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
atut_atut napisał(a): No tak tylko co tu twoim zdaniem należałoby wymienić na nowe aby było ok ?? listwę czy maglownicę - czy to może pomóc ? no to w niej wystepuja luzy i stuki, najlepiej wymienic calosc, tego raczej sie nie rozbiera tylko calosc wymienia ... atut_atut napisał(a): mechanika jak byłe to mówi ten typ tak ma he
tak,zeby sie pozbyc klienta i problemu,ktorego nie zna to tak mowi,zmien mechanika
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
atut_atut |
#266665 Wysłany:
23 Lip 2009, 15:29; Temat postu: Dalej |
A czy mógłby ktoś mi powiedzieć co mam konkretnie kupić - może podać link na allegro czy coś - mam samochód Punot II 1,9 JTD, 80KM, 5 drzwi co tam jeszcze 1999 rok wrzesień. Jakie są koszty tego przedsięwzięcia.
[ Dodano: 23 Cze 2009 08:46 ] I co tam moi mili coś tam da się wymyślić z tym czy nie bardzo ?
[ Dodano: 23 Lip 2009 14:29 ] Witam.
Właśnie zostawiłem samochodzik w warsztacie moją założyć regenerowaną maglownicę - i niby powinno pomóc dam znać co i jak czy coś pomogło czy nie.
lakikwap |
#274689 Wysłany:
24 Sie 2009, 08:31; Temat postu: |
no napisz co tam poradzą, umnie stuki dalej ale na przeglądzie powiedzieli że końcówki drążka kier. sie tłuką, wymienie zobacze czy pomoże
[ Dodano: 21 Sie 2009 12:24 ]
i jak tam poradziłeś coś? u mnie po wymianie gum stabilizatoa, wahaczy i końcówek grążka większość stuków ustała a i auto powadzi się super, choć da sie usłyszeć jakiś drobny stukot czasem na leciutkich nierównościch np. kostce ale podejrzewam że to kolumna kierownicy bo dźwięk jakby z wewnątrz. pozdr.
[ Dodano: 24 Sie 2009 08:26 ]
kurde Panowie wczoraj omijałem korek i jechałem jakimiś polnymi drogami i te drobne stuki wcale niesą jednak takie drobne
bardzo dziwny dzwięk jakby dochodzący z wewnątrz pod kierownicą, tak grzechocze badziej niż stuka nawet. Kurde mam nadzieje że to nie tłucze sie maglownica, przegub albo kolumna kierwnicy ale reszte już wymieniłem tzn. wahach, gumy stabilizatora, końcówki drążka  Jak sprawdzić co to i może jakiś propozycje. pozdr.
aha dodam że przy większych dziurach to raczej nie wysępuje, bardziej tylko na drobnych nierównościach np. na tarce gdy dojeżdżam do świteł to jest masakra
krzysiek188A4000 |
#281698 Wysłany:
24 Sie 2009, 10:29; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
sprawdź górne gniazda amortyzatora bo lubią tam siadać łożyska
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
lakikwap |
#281713 Wysłany:
24 Sie 2009, 11:45; Temat postu: |
krzysiek188A4000 napisał(a): sprawdź górne gniazda amortyzatora bo lubią tam siadać łożyska
no to jest jeden z podejrzanych, mam zamiar je wymienić na wiosne przy okazji obniżenia kropki (nowych amorów i springów).
grzechu18 |
#281726 Wysłany:
24 Sie 2009, 13:01; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
u mnie lozyska sa w dobrym stanie. boo sprawdzalem przy zmianie amortyzatorow i springow...  .. ii to nie lozyska stukaja.. bo lozyska to raczej przy skrecaniu kierownica....
