Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 9 posty(ów) ] |
Misio0o |
#132270 Wysłany:
05 Cze 2008, 12:54; Temat postu: Ratunku Trzesie sie |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 12
witajcie mam problem i nie wiem czego dotyczy niedawno zmieniałem oponki z zimowych na letnie i od jakiegoś czasu tak przy prędkości 60-70 przy przyspieszaniu trzęsie sie cale autko a koleś widziałem ze wywarzał kolka dlatego nie wiem czy jechać do jeszcze innego na ten sam zabieg Dzięki Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Vulcan |
#132349 Wysłany:
05 Cze 2008, 17:02; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Jedz do tego samego warsztatu. Jeździłeś wcześniej na tych oponach, czy dopiero je kupiłeś? Z twojego opisu wynika, że któraś z opon jest krzywa, prawdopodobnie z tyłu. Mogły też pęknąć druty w stopce podczas zakładania, ale to rzadkość.
_________________ Abarth 55 kucy
pingwin12 |
#350539 Wysłany:
31 Mar 2010, 11:13; Temat postu: Autem strasznie trzęsie |
Pisalem na forum wczesniej o kolumnie kolumna zostala naprawiona
a wiec tak zawieszenia i uklad kierowniczy raczej wykluczam poniewaz wszystko nie dawno bylo robione zostaja koła ktore niedawno kupilem letnie i belka tył
problem jest taki gdy jade z wieksza predkoscia okolo 120 km/h autem straszie czepie nie da sie go utrzymac na drodze co to moze byc ???
_________________ Clio Sport
mjunski |
#350568 Wysłany:
31 Mar 2010, 14:22; Temat postu: |
"czepie" a co to znaczy?:) Jak się auto "rzuca na boki" to może być to wina tulei w belce tylnej. Na przeglądzie jak ostatnio byłeś wszystko było ok?
_________________ 1.9 JTD 2001r.
pingwin12 |
#350678 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:02; Temat postu: |
moze tak trzesie i wali kierownicą
woncki |
#350681 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:08; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Opony do sprawdzenia i wyważenia lub krzywa felga.
Napisałeś że kupiłeś, nie przypadkiem używane z felgami?
Ostatnio edytowany przez woncki, 31 Mar 2010, 19:22, edytowano w sumie 1 raz
pingwin12 |
#350685 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:12; Temat postu: |
tak okazało sie ze gdzies mam skrzywiona felge
bartoszw |
#350691 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:20; Temat postu: |
Paliwo: Inne
pingwin12 napisał(a): tak okazało sie ze gdzies mam skrzywiona felge
ja tez tak mialem, kolo 120 zaczynalo kierownica stukac, myslalem, ze guz na oponie, po wymianie letnich na zimowe, w lewej przedniej feldze od srodka krzywka;)
GialloExploit_SH |
#648265 Wysłany:
26 Lut 2013, 11:01; Temat postu: Re: Autem strasznie trzęsie |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Sty 2013, Posty: 180
[ 9 posty(ów) ] |
