Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 16 posty(ów) ] |
7890 |
#687766 Wysłany:
27 Sie 2013, 10:19; Temat postu: szczęki hamulcowe- trą |
mam problem, coś mi trze w szczękach, jak je rozbiorę i złożę jest okej...przez chwilę. pisk jest pokroju tarcia śrubokrętem po kawałku blachy. Już 2 razy rozbierałem, szczęki wyglądają ok, bęben okej, czego to może być wina? jakiś tłoczków? czegoś jeszcze innego? nie wiem może jakiś filmik nagrać wstawić? Może jeszcze coś innego, możecie mi cos podrzucić moi drodzy, bo radio głośniej nie jest metodą naprawy... a tak się jeździć po prostu nie da
tomekc |
#687775 Wysłany:
27 Sie 2013, 10:31; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
7890 |
#687781 Wysłany:
27 Sie 2013, 10:54; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
tego nie dopisalem fakt, tłoczki nie ciekną (nie ma śladu płynu w bębnach) sprężyny cóż cieżko bylo je naciągnąć ponownie wiec stawiam że sciagaja, a przewody są jakieś metalowe. Dodam jeszcze że tłoczek WYGLĄDA na normalnie pracujący.
_marcin00_ |
#687782 Wysłany:
27 Sie 2013, 10:59; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
tomekc |
#687783 Wysłany:
27 Sie 2013, 11:01; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
7890 napisał(a): tłoczki nie ciekną (nie ma śladu płynu w bębnach) musisz odchylić gumki na tłoczkach żeby to dobrze sprawdzić  jak płyn wycieka spod gumki to już jest stan agonalny...
_________________ Moja kropka: topic42953.html
7890 |
#687784 Wysłany:
27 Sie 2013, 11:08; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
okej, ide zobaczyć tą linkę ręcznego (to mozna nie wiem kombinerkami podgiąć?) oraz rzucę okiem na gumki...no to popołunie mam juz zaplanowane
_marcin00_ |
#687786 Wysłany:
27 Sie 2013, 11:14; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
7890 |
#687791 Wysłany:
27 Sie 2013, 13:04; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
okej, więc do dzieła niebawem pewnie napisze ze nie trze tak jak ostatnio miałem po złożeniu tego....aleee potem zaczęło ponownie.. [ Dodano: 27 Sie 2013 12:58 ]Okej, tak wyglada sprawa koło mam rozebrane więc może uda nam sie coś zaradzić na szybko, tłoczki są suche i czyste, linka (jak na zdj) nie ma opcji żeby tarła bo nie ma nawet najmniejszego dostępu do bębna. http://www.youtube.com/watch?v=-xWMc32nZNs <- tak tarło, trze nadal ale bez tego metalicznego dźwięku. oraz zdjęcia
_marcin00_ |
#687811 Wysłany:
27 Sie 2013, 13:08; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
7890 |
#687813 Wysłany:
27 Sie 2013, 13:24; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
okej, ale oczyścilem jak mowiliscie poprzecieralem i juz metalicznego dźwięku nie ma jest zwykle tarcie i tak jakby hmm koło samo hamowało, nie wiem jakby coś nie odbijalo czy coś? jak sciskalem autoregulacje (na złożonym wszystkim) to sprężyny sciągały to do kupy, tłoczki pracują....  p.s zrobic filmik jak to wyglada teraz? EDIT: okej tak to teraz wygląda, jak sądze normanym to tez nie jest? http://www.youtube.com/watch?v=paMdCuTV5Iw
_marcin00_ |
#687817 Wysłany:
27 Sie 2013, 13:42; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
7890 |
#687818 Wysłany:
27 Sie 2013, 13:46; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
hmm no juz tak probowalem i po 500 km nasilał się ten dzwięk, ale okej, idę złożyć i zobacyzmy co będzie dalej. Dziekuje w takim razie za pomoc, jak cos to wrocimy do tematu
_marcin00_ |
#687819 Wysłany:
27 Sie 2013, 13:52; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
7890 |
#687846 Wysłany:
27 Sie 2013, 18:06; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
rozebralem to na tyle co umialem, oczyscilem i wyglada ze dziala wiec wierzę że rozebralem wystarczająco duzo
Crzycho |
#687919 Wysłany:
28 Sie 2013, 14:22; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
_marcin00_, dobrze Ci tu podpowiedział ale ja dodam od siebie że jeszcze należy dobrze naciagnąc linkę od hamulca ręcznego ;p wiadomo z rozsądkiem żeby szczęki nie tarły o bęben na luzie U siebie miałem taki sam przypadek, jak rozebrałem wszystko i poprawiłem było ok do jakiegoś czasu i dokładnie to sprężyna od linki ocierała o piastę  gdy naciągnąłem lepiej linkę tak aby swobodnie bębny się kreciły przy spuszczonym ręcznym =] i mam spokój
7890 |
#687983 Wysłany:
28 Sie 2013, 21:34; Temat postu: Re: szczęki hamulcowe- trą |
Crzycho napisał(a): _marcin00_, dobrze Ci tu podpowiedział ale ja dodam od siebie że jeszcze należy dobrze naciagnąc linkę od hamulca ręcznego ;p wiadomo z rozsądkiem żeby szczęki nie tarły o bęben na luzie U siebie miałem taki sam przypadek, jak rozebrałem wszystko i poprawiłem było ok do jakiegoś czasu i dokładnie to sprężyna od linki ocierała o piastę  gdy naciągnąłem lepiej linkę tak aby swobodnie bębny się kreciły przy spuszczonym ręcznym =] i mam spokój  Jeśli będę musial znowu rozbierać (a mam nadzieje ze nie) to to zrobię
[ 16 posty(ów) ] |
