Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 14 posty(ów) ] |
atut_atut |
#677674 Wysłany:
28 Cze 2013, 15:24; Temat postu: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Witam.
Na wstępie powiem że jestem użytkownikiem samochodu punto II 1,9 JTD z 1999 roku. Problem wystąpił nagle. Wracałem z trasy wszystko ok nie było problemów postawiłem samochód na parkingu nie jeździłem dwa dni potem wsiadam patrzę wciskam sprzęgło a ono takie mięciutkie mówię co jest - miałem na pierwszym biegu mówię zapalę autko a tu jedzie samochód do przodu czyli coś się dzieje ze sprzęgłem. Naciskałem ja tak do deski i z powrotem około 50 razy i zaczynało się robić bardziej twarde już biegi można było zmieniać i tak im więcej razy tym bardziej normalne robiło się sprzęgło. Już wszystko ok i tak dalej pojechałem wróciłem postawiłem samochód na noc to samo od rana taki sam problem - mechanik rozkłada ręce mówi nie wiem co ci pomóc? POMOCY FORUMOWICZE
Piechuxt |
#677676 Wysłany:
28 Cze 2013, 15:26; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Skoro pompowanie pedałem coś daje, to może po prostu układ sprzęgła sie zapowietrzył? W końcu masz tu hydraulike, nie linke
atut_atut |
#677678 Wysłany:
01 Lip 2013, 17:57; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Byłem u mechanika i mówi, że odpowietrzał ja dusiłem pedał sprzęgła a on coś tam pod akumulator robił że pedał zostawał i ja potem znowu dusiłem dusiłem i tak pare razy. Czyli tzw. odpowietrzał he [ Dodano: 01 Lip 2013 16:57 ]HELP ME proszę ? może jakaś podpowiedź gdzie co i jak ? pomocy
BogdanK |
#678384 Wysłany:
01 Lip 2013, 22:36; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Bogdan
Mi się to raczej nie kojarzy z zapowietrzeniem układu, tylko z niesprawnością pompy sprzęgła.
atut_atut |
#678446 Wysłany:
02 Lip 2013, 08:42; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Czyli polecasz zakupić pompę sprzędła? Dać ją mechanikowi niech wymienia i zobaczymy czy pomoże ? Duży koszt takiej pompy ? A gdzie ona się znajduje - pod pedałem sprzęgła ? Sprawdzał czy nie leci mówi że dobra ? Co ty na to ? Może nie lecieć (przeciekać) i być niedobra ?
Sorki za takie lamerskie pytanka ale nie znam się na tym wcale - dzięki za zainteresowanie i szczerą pomoc. Pozdrawiam
BogdanK |
#678492 Wysłany:
02 Lip 2013, 11:55; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Bogdan
Ktoś wcześniej pisał, że wymiana pompy sprzęgła kosztowała go 200 zł (sama nowa pompa kosztuje ok. 140 zł) i znajduje się pod skrzynką z akumulatorem. Ale ja napisałem, że mi się to kojarzy z niesprawnością pompy sprzęgła - decyzję o jej ew. wymianie powinien podjąć mechanik.
Crzycho |
#678493 Wysłany:
02 Lip 2013, 11:59; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
pompe sprzęgła można zregenerować jeśli nie jest bardzo uszkodzona =]
atut_atut |
#679213 Wysłany:
05 Lip 2013, 17:07; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Dzięki Panowie i Panie za pomocną dłoń ?
Suma sumarum należy wymienić pompę sprzęgła z tego wnoszę ? A jak to nie pompa sprzęgła to co może jeszcze być ? bo jak mi samochód rozbierze i powyciąga i powie że pompa nie pomogła to co dalej jeszcze może podmienić ewentualnie żeby miał części żeby to zrobił ?
Dzięki za wszystko bardzo bardzo bardzo
Stpunto |
#680366 Wysłany:
12 Lip 2013, 13:17; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Jakub
Regeneracja może pomóc chociaż nie na długo. Prędzej czy później wychodzi na to, że trzeba wymienić kompletną pompę...
atut_atut |
#680864 Wysłany:
15 Lip 2013, 12:10; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Panowie sprawa wygląda następująco:
Wczoraj jechałem sobie moim kropkiem oczywiście w koło komina i zapaliła mi się kontrolka od hamulca ręcznego - co jest z tym wszystkim powiązane, że nic z ręcznym nie robiłem a zapaliła się kontrolka. Płyn jest bo sprawdzałem i kontrolka się pali cały czas. Nie mam pojęcia co to może być i to wszystko się dzieje od tego sprzęgła ?
Pozdrawiam sorki za kłopoty.
Crzycho |
#680876 Wysłany:
15 Lip 2013, 15:31; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
atut_atut, możliwe że masz czujnik informujący o małej grubości warstwy ciernej na klockach...
atut_atut |
#681527 Wysłany:
19 Lip 2013, 12:48; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Witam.
To teraz dziwne zajwisko mi się stało. Sprawdzałem płyn ostatnio hamulcowy wszystko było ok - dziś wsiadam do samochodu podnoszę maskę - patrzę a tu niestety płynu hamulcowego brak - gdzieś go wcięło - mechanik mi kazał sprawdzić obrzeża felg ale są czyste - gdzie może być ewentualny wyciek - i to pewnie ma raczej wszystko ze sobą związek - sprzęgło, kontrolka czerwony od hamulca i ten płyn ? gdzie szukać wycieków ??
BogdanK |
#681589 Wysłany:
19 Lip 2013, 22:02; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Imię: Bogdan
Może wyciek masz w układzie sprzęgła? Wymontuj akumulator i jego skrzynkę i pooglądaj, może coś zauważysz.
atut_atut |
#685740 Wysłany:
16 Sie 2013, 15:34; Temat postu: Re: Sprzęgło 1,9 JTD dziwne zachowanie POMOCY |
Dzięki Bardzo za pomoc. Auto u mechanika - mówi że jakiś wyciek był w układzie i przez to te dziwne zachowania jakoś to zrobił że jest ok.
Dzięki panowie bardzo bardzo za pomoc.
[ 14 posty(ów) ] |
