Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #132270 Wysłany: 05 Cze 2008, 12:54;
 Temat postu: Ratunku Trzesie sie
witajcie mam problem i nie wiem czego dotyczy niedawno zmieniałem oponki z zimowych na letnie i od jakiegoś czasu tak przy prędkości 60-70 przy przyspieszaniu trzęsie sie cale autko a koleś widziałem ze wywarzał kolka dlatego nie wiem czy jechać do jeszcze innego na ten sam zabieg Dzięki Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
 Post #132349 Wysłany: 05 Cze 2008, 17:02;
Miejscowość: pomorskie
Jedz do tego samego warsztatu. Jeździłeś wcześniej na tych oponach, czy dopiero je kupiłeś? Z twojego opisu wynika, że któraś z opon jest krzywa, prawdopodobnie z tyłu. Mogły też pęknąć druty w stopce podczas zakładania, ale to rzadkość.
Abarth 55 kucy :D
 Post #350539 Wysłany: 31 Mar 2010, 11:13;
 Temat postu: Autem strasznie trzęsie
Pisalem na forum wczesniej o kolumnie kolumna zostala naprawiona
a wiec tak zawieszenia i uklad kierowniczy raczej wykluczam poniewaz wszystko nie dawno bylo robione zostaja koła ktore niedawno kupilem letnie i belka tył
problem jest taki gdy jade z wieksza predkoscia okolo 120 km/h autem straszie czepie nie da sie go utrzymac na drodze co to moze byc ???
Clio Sport
 Post #350568 Wysłany: 31 Mar 2010, 14:22;
"czepie" a co to znaczy?:) Jak się auto "rzuca na boki" to może być to wina tulei w belce tylnej. Na przeglądzie jak ostatnio byłeś wszystko było ok?
1.9 JTD 2001r.
 Post #350678 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:02;
moze tak trzesie i wali kierownicą
Clio Sport
 Post #350681 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:08;
Opony do sprawdzenia i wyważenia lub krzywa felga.
Napisałeś że kupiłeś, nie przypadkiem używane z felgami?
Ostatnio edytowany przez woncki, 31 Mar 2010, 19:22, edytowano w sumie 1 raz
 Post #350685 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:12;
tak okazało sie ze gdzies mam skrzywiona felge
Clio Sport
 Post #350691 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:20;
Paliwo: Inne
ja tez tak mialem, kolo 120 zaczynalo kierownica stukac, myslalem, ze guz na oponie, po wymianie letnich na zimowe, w lewej przedniej feldze od srodka krzywka;)
 Post #648265 Wysłany: 26 Lut 2013, 11:01;
 Temat postu: Re: Autem strasznie trzęsie
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów
w moim przypadku trzesło całym tyłem nie dało sie jeździć.. zawieszenie ok, przyczyna?
cyce na tylnych oponach :)
kupione prawie nowe problem znikł całkowicie
GialloExploit_SH
było
Punto mkI 1.2 ELX Giallo Exploit
jest
Opel Astra 1.6 93r
