Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #780331 Wysłany: 09 Lip 2015, 16:40;
 Temat postu: Hamulce przód piszczą ...
Wersja: HLX
Wiem że temat rzeka i był przytaczany parę razy ale martwi mnie to jednak...
Ostatnio wymieniałem tarcze + klocki przód w Punto 1.2 16V 2001r. bo stare strasznie piszczały. Wymieniałem sam według poradnika z forum. Wszystko poszło ok z tym że nowy zestaw piszczy dalej :( Tarcze są Boscha a klocki Raicama. Moje pytanie brzmi czy może być inna przyczyna piszczenia hamulców ? Ręce mi już opadają :/ Prosze o pomoc
 Post #780346 Wysłany: 09 Lip 2015, 20:38;
 Temat postu: Re: Hamulce przód piszczą ...
Miejscowość: SZCZECIN
wszystko wyczyszczone dobrze ? mogą same klocki piszczeć
 Post #780386 Wysłany: 10 Lip 2015, 06:48;
Piszczy w czasie hamowania, czy cały czas :?: Może za ostro hamowałeś na nowych i je zeszkliłeś.
 Post #780387 Wysłany: 10 Lip 2015, 07:48;
Miejscowość: Kalwaria Z.
na pewno piszczy z przodu? może tył już siada?
 Post #780509 Wysłany: 12 Lip 2015, 16:50;
Wersja: HLX
Tył wymieniany w zeszłym roku mało prawdopodobne zeby piszczał. Po za tym wiem gdzie piszczy.
Prowadniczki wyczyszczone, nasmarowane gumowe uszczelki prowadnic. Chyba jednak piszczą klocki.
Mam zestaw: klocki Raicam, tarcze Bosch
[ Dodano: 12 Lip 2015 16: ]
Hamulce piszczą tylko przy delikatnym hamowaniu, jak nacisnę mocniej to nie piszczą. Jadąc nie piszczą w ogóle
 Post #780529 Wysłany: 12 Lip 2015, 19:55;
Spróbuj zrobić następującą rzecz. Wyjmij klocki, rozłóż drobny papier ścierny na płaskiej równej powierzchni i delikatnie powierzchnię cierną klocka równo zeszlifuj. Z powrotem zamontuj. Pamiętaj, że po tej czynności klocki przez ok 50 km muszą się dopasować, dlatego będziesz miał słabszy hamulec.
 Post #780552 Wysłany: 13 Lip 2015, 08:10;
Wersja: HLX
A myślicie że może to być wina tłoczka ?? Bo dziwne jest że piszczą dopiero po jakimś czasie. Może tłoczek nie odbiją, jak jadę tarcza się grzeje i jak się nagrzeje to piszczy za jakiś czas ;/ zgupiałem bo wymieniałem klocki i tarcze bo piszczały a zamontowałem nowe i piszczą dalej :P
 Post #780561 Wysłany: 13 Lip 2015, 09:22;
stary zestaw klocków i tarcz był równo zużyty? Sprawdź temp. felg z przodu po jeździe, czy jest znaczna różnica? Też mi się zdarzy że klocki mi z przodu zapiszczą podczas rozpoczęcia fazy hamowania. Ja mam założone u siebie klocki Hart-a i nowe tarcze od ~40kkm. Taki zestaw załozył poprzedni właściciel. Hamują ok, zbytnio nie pylą, klocki się nierozwarstniają. Więc ten Hart to nie jest aż taki "shit" jednak :wink:
 Post #780592 Wysłany: 13 Lip 2015, 19:19;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Moim zdaniem to po prostu taki materiał, że sie nie zgralo ze sobą no i piszczy.
Jeśli tylko nie trze i hamuje ok to poza walorami dźwiękowymi wszystko jest ok.
Z reguły "twarde" klocki mają tendencję piszczeć, te miększe to np Ferodo czy Fomar (moje - dosyć pylą ale naprawde hamują bardzo dobrze).
 Post #780636 Wysłany: 14 Lip 2015, 08:41;
Wersja: HLX
Wczoraj wszystko przeczyszczone, nasmarowane, prowadniczki jeszcze raz nasmarowe i zrobiłem jak pisał czech22 i zobaczymy co z tego będzie. Dzisiaj przetestuje w warunkach miejskich i osiedlowych gdzie hamowanie jest częste i dam znać czy pomogło dla potomnych :)
