Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 3 posty(ów) ] |
Xsarion |
#681069 Wysłany:
16 Lip 2013, 20:29; Temat postu: Stukanie z tyłu zawieszenia |
Imię: Mateusz
Witam wszystkich.
Problem polega na tym, że coś stuka w tylnym zawieszeniu. Nie jest to na pewno tłumik (jest sztywno zamocowany), amortyzatory również sprawne (sprawdzałem dziś na stacji diagnostycznej), sprężyny są trochę popękane. Problem nasila się przy większej ilości pasażerów, ale gdy jadę sam stukanie z tyłu również występuje. Przy sporym obciążeniu tył samochodu bardzo nisko opada. Czy możliwe jest że za to wszystko odpowiadać mogą TYLKO sprężyny??
I jak właściwie wygląda sytuacja z naprawą wahacza tylnego tzn. jest jakiś zestaw naprawczy tak jak to jest w punto I czy do wymiany jest cały wahacz? I czy da się jakoś sprawdzić jakoś jego stan?
ka-8 |
#681134 Wysłany:
17 Lip 2013, 00:47; Temat postu: Re: Stukanie z tyłu zawieszenia |
Sprawdz moze czy tuleje amortyzatorow nie sa zuzyte (wybite jak mawiaja), mam na mysli zuzycie gumy w elemencie mocujacym amortyzatora. Akurat taki przypadek przerabialem u siebie jakis czas temu w P2FL.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Xsarion |
#681279 Wysłany:
17 Lip 2013, 21:09; Temat postu: Re: Stukanie z tyłu zawieszenia |
Imię: Mateusz
Dzięki za radę ka-8. Jak dam radę to jutro odkręce koło i sprawdze.
[ 3 posty(ów) ] |
