Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
[ 11 posty(ów) ] |
ka-8 |
#665495 Wysłany:
06 Maj 2013, 23:49; Temat postu: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Zauwazylem ciekawy objaw w mojej benzynowej "dwojce". Po kilkudniowym postoju (nawet dwa-trzy dni wystarcza, jezeli byloby to powiedzmy dwa tygodnie czy miesiac czasu to bym sie temu nie dziwil) samochod przy ruszaniu ma jakby zblokowane kola. Dopiero po dodaniu gazu, "przelamuje" opor i rusza, dalej juz jadac normalnie. Wrazenie jest takie jakby klocki "lepily" sie do tarcz, albo jakby lozyska sie "zastaly". Co ciekawe wczesniej czegos takiego nie bylo, tak samo w dieslu mimo znacznie wyzszego przebiegu nic takiego nie wystepuje ani nie wystepowalo w przeszlosci.
Tarcze sa jeszcze fabryczne, klocki o ile dobrze pamietam Steinhof (zostalo okolo polowy), auto ma okolo 85000km przebiegu, lozyska tez fabryczne niewymieniane od nowosci. Jakies pomysly co to moze byc? Objaw zblizajacego sie padu czegos?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
domin45670 |
#665500 Wysłany:
07 Maj 2013, 00:01; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Spróbuj podczas jazdy na wprost, w bezpiecznym miejscu i nie na śliskiej nawierzchni, zaciągnąć hamulec ręczny (z wyczuciem, aby nie zablokować tylnych kół). Powtórz to kilka razy. Zakładam, że jakimś cudem dostaje się wilgoć i całość się "klei" (rdzewieje). Druga opcja to rant na bębnie.
ka-8 |
#665501 Wysłany:
07 Maj 2013, 00:07; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Na bebnie czy tarczy? Tarcze maja juz wyrazna krawedz - do wymiany przy zakladaniu kolejnego kompletu klockow. Lozyska i klocki wg Ciebie sa poza podejrzeniem?
domin45670 |
#665502 Wysłany:
07 Maj 2013, 00:13; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Strzelam, że problem leży po stronie bębnów.
ka-8 |
#665504 Wysłany:
07 Maj 2013, 23:17; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
To zetrze skorodowana warstwe, ale nie usunie przyczyny problemu niestety. Jakies pomysly jakby sie tego pozbyc na dobre, albo przynajmniej na dluzej? W sumie dopoki nie zblokuje kol na tyle ze nie da sie ruszyc to problemu wiekszego nie ma i jest tylko ciekawostka. Gorzej jak ruszyc po dluzszym postoju sie juz nie da... :-/
Aktualizacja: pobawilem sie dzis nieco recznym i wszystko w nim dziala poprawnie. Problem jest gdzies w obrebie przednich kol, stawiam na dwie mozliwosci: albo klocki/tarcze ktore albo blyskawicznie lapie korozja lub w jakis sposob "lepia sie" do tarcz po dluzszym postoju, albo moze byc problem typu dostawanie sie wody do lozyska / lozysk (to w ogole jest prawdopodobne?).
domin45670 |
#665840 Wysłany:
07 Maj 2013, 23:21; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Mam starą zwrotnicę z łożyskiem w garażu. Głowy nie dam (musiałbym sprawdzić) ale wygląda ono tak, jakby było wykonane ze stali nierdzewnej, więc korozja odpada. Poza tym wokół kulek jest cała masa smaru uniemożliwiającego dostanie się wilgoci.
ka-8 |
#665853 Wysłany:
08 Maj 2013, 00:54; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Czyli pewnie cos w zespole tarcza-klocek hamulcowy. Tarcze niedlugo pojda do wymiany, zobaczymy czy problem zniknie. Na razie pojezdze jeszcze bo "w okresach miedzypostojowych" wszystko pracuje jak nalezy.
LiseK9 |
#665862 Wysłany:
08 Maj 2013, 07:56; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Imię: Maciek
ka-8, u mnie też czasami zdarzy się coś takiego że mnie przytrzyma po dłuższym postoju, ale zaraz puści i jest ok. I tylko po postoju parodniowym coś takiego się pojawia...
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
BogdanK |
#665882 Wysłany:
08 Maj 2013, 10:17; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Imię: Bogdan
LiseK9 napisał(a): ka-8, u mnie też czasami zdarzy się coś takiego że mnie przytrzyma po dłuższym postoju, ale zaraz puści i jest ok. I tylko po postoju parodniowym coś takiego się pojawia... To chyba w każdy kropku tak jest. Ka-8 może warto przesmarować zaciski hamulcowe.
ka-8 |
#665923 Wysłany:
08 Maj 2013, 15:20; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
No, jakby to byl dwutygodniowy postoj to ok, zrozumiem. Problem w tym ze to sie pojawia po dwoch-trzech dniach stania. Zadne z moich wczesniejszych aut tak nie mialo. Dobra, zobaczymy co po wymianie tarcz bedzie - czy problem zniknie czy wroci.
LiseK9 |
#665934 Wysłany:
08 Maj 2013, 16:43; Temat postu: Re: "Zastane" hamulce / lozyska po kilkudniowym postoju |
Imię: Maciek
ka-8, sama wymiana tarcz nie pomoże problem za jakiś czas wróci, trzeba jeszcze przesmarować zaciski tak jak post wyżej BogdanK pisał
[ 11 posty(ów) ] |
