Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 5 posty(ów) ] |
Zajac |
#685345 Wysłany:
13 Sie 2013, 15:05; Temat postu: problem na wstecznym |
Imię: Jacek
Witam wszystkich "puncików. Mam taki problem, od kilku dni podczas parkowania tyłem, gdy czuję opór na krawężniku, słyszę dzwięk pośredni pomiędzy warczeniem a buczeniem. Bardzo mnie to niepokoi. pomóżcie co to może być?
[ Dodano: 13 Sie 2013 15: ]
mario1978 |
#685378 Wysłany:
13 Sie 2013, 20:55; Temat postu: Re: problem na wstecznym |
Czy możesz to nagrać i wstawić, abyśmy mogli posłuchać? To się dzieje tylko na wstecznym, czy bez różnicy? Tzn. czy jak np. podjeżdżasz na wprost, jest opór na krawężniku, czy jest taki sam objaw? Skąd masz te dźwięki? Ze środka kabiny, czy z zewnątrz?
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Zajac |
#685389 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:28; Temat postu: Re: problem na wstecznym |
Imię: Jacek
Cześć Mario! Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Odpowiedzi na Twoje pytania prześlę jutro tylko to sprawdzę, postaram się również nagrać ten dźwięk. Do jutra
mario1978 |
#685391 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:34; Temat postu: Re: problem na wstecznym |
Pytałem o to, gdyż jeżeli dzieje się to na "oporze krawężnika", nieważne przodem czy tyłem, może Ci nawalać wspomaganie kierownicy, ma ono silniczek, być może to on jest winny problemów - topic2809.htmlW mojej kropce czasami zdarzy się, że jak trafię na podobny "opór krawężnika", podczas kręcenia kierownicą, wyłączy mi się wspomaganie kierownicy, zapali kontrolka kierownicy/wspomagania, dopiero po resecie, czyli zgaszeniu/odpaleniu samochodu, wszystko wraca do normy. Dlatego być może to co opisujesz, jest związane ze wspomaganiem kierownicy. A może i nie, tak tylko zasygnalizowałem możliwe źródło problemu
Zajac |
#685393 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:42; Temat postu: Re: problem na wstecznym |
Imię: Jacek
DZIĘKI SPRAWDZE DOKŁADNIE . DO JUTRA
[ 5 posty(ów) ] |
