Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #681606 Wysłany: 19 Lip 2013, 23:10;
 Temat postu: Drży koło?
Witam, ostatnio odniosłem dziwne wrażenie że tak jakby drżało mi w czasie jazdy koło od strony kierowcy, mowa o przednim kole. Sama kierownica też lekko trzęsie ale nie zawsze tak się dzieje.
Podniosłem na lewarki i przy poruszaniu lewo-prawo czuć i słychać stuk, luz jest około 1cm przy ruszaniu oponą lewo prawo. Przy kole od strony pasażera luz ten wynosi ok 3mm czyli znacznie mniej i podejrzewam jakąś usterkę w tym lewym.
Wydaje mi się że luz jest tylko w tym miejscu które pokazuje strzałka na obrazku, reszta przy ruszaniu ręką jest sztywna, tylko tam wyraźnie widać i słychać że jest luz.
Co tam się znajduje i jak się pozbyć tego luzu?
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
