Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #661088 Wysłany: 18 Kwi 2013, 21:44;
 Temat postu: Szczęki i bębny czy nie odbija linka ręcznego ?
Miejscowość: Bytom
Jak w temacie a chodzi o to że podczas hamowania a w zasadzie już w końcowej fazie ( ale też nie zawsze-czasem ale coraz częściej ) gdy samochód już prawie staje w tylnym kole/kołach coś huczy i czasem śmierdzi spalenizną.
Mam pytanie czy już pora wymienic szczęki i bębny lub same szczęki czy też jest taka opcja że po prostu na postoju zaciągam ręczny i gdy ruszam to go spuszczam i coś się blokuje i ręczny po spuszczeniu dalej trzyma i to jest przyczyna huczenia i smrodu.
Nie wiem co się może dziac i na jakie koszta się przygotowac.
Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam.
 Post #661133 Wysłany: 18 Kwi 2013, 22:37;
 Temat postu: Re: Szczęki i bębny czy nie odbija linka ręcznego ?
Imię: Bogdan
Gdyby ręczny / tylne hamulce trzymały, to auto by słabo przyśpieszało ("muliło"), tylne felgi były by gorące i większe spalanie paliwa. Najlepiej zdjąć koło i zobaczyć w jakim stanie są bębny, szczęki, czy się coś nie odkleiło albo "regulator" jest niesprawny.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #661400 Wysłany: 19 Kwi 2013, 23:05;
Miejscowość: Bytom
Co do spalania to jeszcze nie sprawdzałem ale co do grzania felg to faktycznie jedna felga jest trochę ciepła a druga wyraznie bardziej ciepła ale nie gorąca-o tym zapomniałem napisac
 Post #661473 Wysłany: 20 Kwi 2013, 12:42;
drogi kolego masz do sprawdzenia:
-cylinderki czy nie są zapieczone, sprawdz czy sie tłoczek chowa i wysuwa, popsikaj WD-40.
-spręzynki na szczekach czy nie jest jakas peknięta, czasami może spowodowac to zwichrowanie szczek co powoduje blokade.
-jak masz kanał to sprawdz jak bygląda pancerz od linki recznego, może być faktycznie przetarty i linka skorodowała. Doraznie mozna popsikac tez WD ale to tymczasowe rozwiazanie.
Raczej obstawiam to. Gdyby nie hamował tyl lub słabo hamował to bebny i szczeki.
Czekam na podsumowania.
 Post #678698 Wysłany: 16 Lip 2013, 20:26;
Miejscowość: Bytom
Sorry że tak pozno odpisuje ale wymieniłem szczęki dopiero wczoraj :oops: .Co się okazało to wymienione szczęki a właściwie to co z nich zostało bo były masakryczne,bębny nie były wymieniane.Po wymianie szczęk i tak coś mi nie pasuje bo podczas hamowania coś delikatnie huczy ale myślę że to dla tego że szczęki są nowe i muszą się ułożyc.
[ Dodano: 16 Lip 2013 20:24 ]
Mam jeszcze jedno pytanie,wymieniłem z szczęki i po przejechaniu prawie 800 km z tyłu podczas hamowania hamulcem nożnym lub ręcznym słychac wyrazne piszczenie,byłem u mechanika który mi to robił i powiedział że trzeba wymienic bębny i wszystko będzie OK.
Wymieniłem bębny zainwestowałem kasę bo miało byc OK tak jak mówił Pan mechanik i nadal jest to samo.
Mam pytanie co może byc przyczyną wkurzającego piszczenia przy hamowaniu ?
Pytałem mechanika czy czasem szczęki nie są dziadowskiej firmy bo podobno to tez może byc przyczyną piszczenie to mi odpowiedział że są ze średniej półki tak więc o to się nie mam co martwic.
Dziś dzwoniłem na warsztat jeszcze raz i jutro mechanik z rana ma szukac przyczyny piszczenia,może faktycznie powiem mu żeby wsadził tam porządne szczęki i to pomoże a jak nie to ja już nie wiem co to może byc tak więc jak ktoś ma jakieś pomysły/doświadczenia w tej sprawie to proszę pisac.
