Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 3 posty(ów) ] |
Asteclik |
#692123 Wysłany:
22 Wrz 2013, 19:51; Temat postu: HGT problem z ABS |
Cześć wszystkim Po wymianie czujnika ABS prawy tył (był błąd czujnika) usunąłem błąd niby temat zamknięty. Po przejechaniu 1,5km znowu zaświeciły się kontolki ABS /TCS "błąd 0E czujnik prędkości Prawy Tył nie właściwy wartość licznika błędu to 20" Co dziwne ze czasem samo gaśnie kilkaset metrów jest OK potem znowu się zapala. Co to może być? Czy po wymianie czujnika ASB'su potrzebna jest jakaś adaptacja ?
jackyl |
#692331 Wysłany:
23 Wrz 2013, 22:00; Temat postu: Re: HGT problem z ABS |
w moim po wymianie czujnika nic nie trzeba bylo adaptowac ale nie mam TCS
wymieniales tylko czujnik czy cos jeszcze?
Asteclik |
#692382 Wysłany:
24 Wrz 2013, 12:19; Temat postu: Re: HGT problem z ABS |
Tylko czujnik. Stary widać było że był łatany taśma izolacyjna nawet nie polutowane tylko skręcone kable i zaizolowane. Wymieniłem na nówkę z ASO. Co dziwne czasem jest tak że coś jakby zgrzytło w pompie ABS i znikają kontrolki np dzisiaj przejechałem 1,5km i myślałem że już będzie ok a tu znowu.
[ 3 posty(ów) ] |
