Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 5 posty(ów) ] |
Rolce |
#576104 Wysłany:
09 Maj 2012, 15:52; Temat postu: wymiana tulei tylnego zawieszenia |
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn Rejestracja: 10 Sty 2011, Posty: 278
Witam. Mam problem ze skrzypieniem tylnego zawieszenia i mysle ze to tuleje w tylnej belce tam gdzie jest ona przymocowana do podwozia. Zastanawiam sie tylko czy samemu warto to robic czy lepiej w warsztacie. Trzeba odlaczyc przewod hamulcowy i linke recznego, odkrecic amortyzatory po 1 stronie i odkrecic cale zawieszenie. Przy okazji zdjac bebny aby odlaczyc linki, pozniej po zlozeniu trzeba odpowietrzyc uklad hamulcowy. Przyznam ze nie jestem pewien co do tych przewodow hamulcowych jak najlepiej je rozlaczyc i pozniej odpowietrzyc. Ponadto jak wyglada sprawa z odlaczeniem linek. I czy warto to wszystko robic samemu czy lepiej w warsztacie.
[ Dodano: 09 Maj 2012 14:52 ]
Nie wiem co sie stalo ale przestalo juz skrzypiec.
reven13 |
#691088 Wysłany:
16 Wrz 2013, 13:50; Temat postu: jak wymienić tuleje metalowo-gumowe tylnej belki |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
witam, byłem na przeglądzie, zdiagnozowali mi zużyte tuleje metalowo-gumowe belki tylnej. Nie stukało mi nic i nie stuka, w każdym razie nie słyszałem nic. Ma ktoś jakieś zdjęcia jak wyglądają zużyte tuleje? Jakie tuleje podchodzą do punta 2 rocznik 2001, 5 drzwiowy. Czy ktoś wymieniał samemu tuleje? Ma ktoś opis jak to zrobić samemu w garażu? Trzeba całą belkę wyciągać czy nie? Do punto II wchodzą tylko dwie, po jednej na stronę? nie tak jak w punto I?
MATENIUS |
#691090 Wysłany:
16 Wrz 2013, 14:04; Temat postu: Re: jak wymienić tuleje metalowo-gumowe tylnej belki |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 140
Kolego ja wymieniałem, musisz cały tył rozebrać, belke odkręcić i wyjąć, inaczej nie wymienisz. Do mojego szly 2 tuleje. Raczej sam tego nie zrobisz, bo te tuleje się wprasowuje w belkę najlepiej to robić we dwóch:) Potem skręćasz w odwrotnej kolejności i na Stację obsługi pojazdów jedziesz zeby Ci wszystko ladnie ustawili:)
_________________ PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
reven13 |
#691678 Wysłany:
25 Wrz 2013, 23:18; Temat postu: Re: jak wymienić tuleje metalowo-gumowe tylnej belki |
Imię: reven
Wersja: EL
Ma ktoś dane katalogowe tych tulei? Jakie dokładnie? jakieś zdjęcie? Można również zdjęcie zużytych bo nie wiem czy na pewno to one są złe
[ Dodano: Wrz 25th, '13, 23:18 ]
pomoże ktoś doświadczony???
Unpre |
#692788 Wysłany:
26 Wrz 2013, 23:23; Temat postu: Re: jak wymienić tuleje metalowo-gumowe tylnej belki |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
[ 5 posty(ów) ] |
