Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #695016 Wysłany: 13 Paź 2013, 14:19;
 Temat postu: Strzelające tylne hamulce, bębny.
Panowie mam mały problem.
W moim p2 od jakiegoś czasu przy hamowaniu (nawet lekkim) słysze jakieś dziwne dźwięki z tyłu, coś jak strzelanie, jakby naciągała się jakaś metalowa linka..
Bębny były wymieniane na oryginały jakieś 50tyś temu. Byłem o mechanika ale on nie widzi tam problemu, mówił coś jedynie o jakiś sprężynkach (samoregulatory??) które są bardzo drogie nowe i wsadził jakieś używane.... i niby miało być okej, ale ni jest.
Wkurza mnie to a po 2 wydaje mi się że auto gorzej hamuje.
Jak myślicie co to jest?
Chce wymienić bębny i szczęki, ale czy tam w zestawie są już te sprężynki??
Dziękuje z góry za pomoc.
 Post #695152 Wysłany: 13 Paź 2013, 22:56;
 Temat postu: Re: Strzelające tylne hamulce, bębny.
Imię: Bogdan
Wszystko się kupuje osobno.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #695161 Wysłany: 13 Paź 2013, 23:17;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
sprężynki na dwa kola to koszt około 30-50 zl a samo regulatorki mogą być droższe ale jeśli dobrze zagadasz w jakims sklepie motoryzacyjnym co często bierzesz części to powinni ci zalatwic w przystępnej cenie dobre samoregulatorki
Jeśli dobrze pamiętam to tam powinny być takie: http://allegro.pl/samoregulator-rozpier ... 27843.html ale pierw się upewni żeby nie kupować w Ciemno
topic20899.html
 Post #695163 Wysłany: 13 Paź 2013, 23:38;
Hymm, okej, a czy to one mogę być odpowiedzialne wogóle za takie strzelanie?
 Post #695165 Wysłany: 13 Paź 2013, 23:43;
Imię: Radek
wątpie, może bardziej to mogą być sprężynki bo przy nacisnieciu hamulca sprężynki się naciągają i one mogą ci takie dzwięki wydawac. Ściągni bęben a druga osoba niech naciśnie hamulec i wtedy powinieneś widzieć co się dzieje i co tak strzela.
topic20899.html
 Post #695166 Wysłany: 13 Paź 2013, 23:50;
Garfild92, dzieki za pomoc. Tylko kurcze w miejscu tego chyba nie słychać, przy większych prędkościach też nie, najbardziej nawala przy zatrzymywaniu się np. na światłach :/
No ale stawiam na te sprężynki.
 Post #695183 Wysłany: 14 Paź 2013, 07:57;
lakikwap, możliwe że zapinki trzymające szczęki puściły i teraz przy każdym hamowaniu szczęki się przemieszczają.Garfild92 w Punto II są trochę inne samoregulatory, występują tylko w wersji z ABS :!:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #695204 Wysłany: 14 Paź 2013, 10:36;
lakikwap, gdzieś na forum było już o tym pisane. Też mi tak strzelało. Wymieniłem sprężynki, samoregulator i nie pomogło. Winowajcą u mnie były bolce i te płaskie spinki (nie wiem jak to nazwać). Wymieniłem na nowe i nałożyłem smaru na to i jest cicho
topic30083.html
Ostatnio edytowany przez Breyton, 14 Paź 2013, 10:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #695205 Wysłany: 14 Paź 2013, 10:39;
Breyton, właśnie o tym pisałem, tylko foto nie miałem pod ręką, u mnie jak te zapinki puściły, to cały czas jedno koło hamowało i na dziurach dzwoniło coś w środku.
 Post #695313 Wysłany: 14 Paź 2013, 20:01;
Super, dzięki za pomoc. Jutro oddam do majstra bo niechce mi sie w tym dłubać. Powiem mu żeby zwrócił uwagę na te blaszki.. chociaż on mało kontaktowy :D
 Post #695840 Wysłany: 17 Paź 2013, 14:48;
Imię: Radek
samemu byś się to zrobil, nie musisz nawet szczek i sprężynek sciagac żeby te bolce wymienić;p
topic20899.html
 Post #696067 Wysłany: 18 Paź 2013, 20:50;
Garfild92, ojj niestety teraz mam 0 wolnego czasu, w pracy od rana do nocy.. Nawet sam chciałem olej zmienić, ale nieche mi sie z tym bawić jak wymiana 30zł.
Alee dziś odebrane od mechanika, rozebrał bębny wyczyścił dobrze te blaszki i wszystko działa jak powinno :D
Dzięki za informacje, bo troche chyba naprowadziłem mechanika ;)
 Post #696474 Wysłany: 20 Paź 2013, 23:24;
Imię: Radek
trochę mnie zdziwiles ze musiales sam naprowadzać mechanika na to, to jakiś koles co u siebie na garażu robi albo ma jakiś warsztat? bo jeżeli mechanik takiej rzeczy nie wiedział i nie sprawdzil to osobiście nie dał bym mu auta nawet na głupia wymiane świec.
topic20899.html
