Obecny czas: 25 Kwi 2024, 18:49
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
LAU1976 |
#83210 Wysłany:
19 Sty 2008, 00:58; Temat postu: Co i za ile w hamulcach z tyłu? |
Puntoświr |
Imię: Norbert
Cześć,
dziś w godzinach popołudniowych w moim Kropku poszła się wietrzyć linka ręcznego . Podjechałem do Shell Autoserv z nadzieją, że mi po prostu wymienią linkę i się mocno zdziwiłem . Powiedzieli, że może się zdarzyć, że do wymiany będzie linka, bębny, okładziny i tłoczki. Czyli chyba wszystko? Koszt ok. 500 w zależności od użytych części, max 700 .
Samochód ma 65.000 i chyba nie było nigdy nic robione przy tylnych hamulcach. Macie pomysł jak to rozegrać?
Z góry dzięki. Pozdr
Góra |
Driver_ |
#83213 Wysłany:
19 Sty 2008, 01:13; Temat postu: Re: Co i za ile w hamulcach z tyłu? |
Puntoświr |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
tak mam pomysł jak Ci poszła linka to wymień linke i zobacz jak będzie działał ręczny a nie wymieniaj wszystkiego w ciemno bo to bez sensu...
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
Góra |
RzLukas |
#83214 Wysłany:
19 Sty 2008, 01:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 710 Pomógł: 4
Góra |
LAU1976 |
#83216 Wysłany:
19 Sty 2008, 01:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Norbert
Faktycznie to najrozsądniejsza opcja.
A skoro już poruszyłem temat - co w ogóle może być do roboty z tyłu?
Góra |
ipIV |
#83223 Wysłany:
19 Sty 2008, 02:10; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13053 Pomógł: 54
LAU1976 napisał(a): co w ogóle może być do roboty z tyłu?
84kkm i nic z tyłu nie robione.
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
Driver_ |
#83238 Wysłany:
19 Sty 2008, 10:06; Temat postu: |
Puntoświr |
jeśli odpowietrzniki w cylinderkach Ci się odkręcają a cylinderki nie przepuszczają na uszczelnieniach płynu i wysuwają sie bez problemu to stare mogą zostac jeśli coś by było do roboty to napewno szczęki(okładziny) do wymiany a bęben musisz ocenić czy jest bardzo wytarty a najlepiej zfrezować albo kupić nowe koszt raczej nie duży a będzie pewne ale to musisz ocenić tak jak kolega pisze wyżej nie ma z tym dużo roboty...
Góra |
LAU1976 |
#83321 Wysłany:
19 Sty 2008, 15:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Norbert
Nie mam warunków, żeby samemu się z tym bawić .
W poniedziałek oddaję go do zaprzyjaźnionego (na razie z moim bratem) warsztatu i zobaczę o co tam chodzi .
Dzięki za info. Jak będzie po wszystkim dam znać co było.
Góra |
jak |
#83406 Wysłany:
19 Sty 2008, 19:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Jeżeli hamulce były sprawne i skuteczność ich była ok. to wymień tylko linkę.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Góra |
PUNCIACHO |
#86084 Wysłany:
28 Sty 2008, 21:01; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Brzeziny Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 66
JEŚLI SZCZEKI SA JOZ CIENIUTKIE WARTO WYMIENIĆ cylinderki jak nie poszczają zostawić bębny zależy od grubości ALE PRZY PRZEBIEGU 65000 POWINNY BYĆ DOBRE
_________________ punto 1.2 8v FAIERV12
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
