Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #690198 Wysłany: 10 Wrz 2013, 22:51;
 Temat postu: Piszczenie podczas jazdy
Witam!
Otóż niedawno odebrałem swoje Punto po dzwonie jaki dostał w prawe przednie koło. Jadąc nim jakiś czas zauważyłem pewien problem otóż piszczy mi samochód, lecz nie tylko przy zakrętach ale także podczas jazdy na wprost. Najlepsze jest to, że jeśli ustawie kierownicę w odpowiedni sposób to piszczenie ustaje. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Z góry dzięki za odpowiedź
 Post #690847 Wysłany: 14 Wrz 2013, 22:37;
 Temat postu: Re: Piszczenie podczas jazdy
Dziś zlikwidowałem ten sam problem, u mnie winne były mega zapieczone szczęki, cylinderki przy hamulcach przednich, gdy się cały układ nagrzał, a szczególnie w trasie po kilku hamowaniach, podczas jazdy wydobywał się głośny pisk, jakby metal tarł o metal. Dziś już jest niesamowita poprawa.
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #690861 Wysłany: 14 Wrz 2013, 23:21;
Dzięki. Mam natomiast jedno pytanie, czy spotkałeś się może kiedyś z "trzaśnięciem" dochodzącym z któregoś z przednich kół (u mnie prawe) podczas zawracania lub mocnego skręcenia kierownicą (nie na parkingu lecz podczas jazdy) :?:
 Post #690871 Wysłany: 15 Wrz 2013, 00:16;
Imię: Bogdan
Kremius może masz złą zbieżność kół.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #690901 Wysłany: 15 Wrz 2013, 11:19;
Też o tym myślałem, ale czy piszczało by gdybym wjeżdżał w dziury lub przejeżdżał przez prób zwalniający :?:
 Post #692333 Wysłany: 23 Wrz 2013, 22:04;
pisk jest jednostajny czy przerywany zależny od predkosci? moze przy zawracaniu problem jest z przegubem
 Post #692352 Wysłany: 23 Wrz 2013, 23:21;
przy zawracaniu mam trzask (tak samo jest przy skręcie w lewo), być może strzela mi amortyzator, a pisk jest jednostajny, lecz jak dam mocno po hamulcach to ustaje, lecz dziś zaobserwowałem pisk dochodzący z koła, które mi strzela przy zawracaniu
 Post #693774 Wysłany: 03 Paź 2013, 22:32;
przegub?
 Post #697447 Wysłany: 06 Lis 2013, 23:44;
Sprawa załatwiona. Trzeszczenie podczas skrętu było z prawego przedniego koła, a przyczyną był rozwalony wahacz.
[ Dodano: 27 Paź 2013 23: ]
Problem wrócił niedawno, lecz znacznie uciążliwszy. Otóż teraz nie wystarczy przyhamować aby piszczenie zniknęło. Tzn jest cicho póki mam wciśnięty hamulec, a później zdarza się, że piszczy nawet kilka-kilkadziesiąt kilometrów (czasem całą drogę), co jak się domyślacie staje się uciążliwe (czasem nawet radio na full nic nie daje).
Jakieś pomysły :?:
P.S Dodam, że ostatnio wymieniane były z przodu wahacze i zbieżność jak najbardziej była robiona.
[ Dodano: 06 Lis 2013 23: ]
Piszczenie ustało (samoczynnie, albo przynajmniej na razie). Mam jednak inny problem. Otóż ostatnio miałem wyczyszczoną przepustnicę i zresetowany do ustawień fabrycznych sterownik wtrysków (czy jakoś tak to się nazywało). Problem ukazał się następujący. Czasami (nie zawsze) słyszę piski, bądź też ćwierkanie dochodzące z silnika przy niskich obrotach (np. gry ruszam, lub zredukuje bieg do 2 i wolno ruszę).
Jakieś pomysły co to może być :?:
