Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #769012 Wysłany: 25 Mar 2015, 21:02;
 Temat postu: auto samo hamuje
Moj punciak od jakiegos czasu sam sobie hamuje...nie zawsze ale czasami przy mocnejszym wcisnieciu hamulce trzymaja...w korku jak jade powoli to piszcza...
Zapraszamy na nasz Fb !!!!
https://www.facebook.com/jedenrytmjedno ... page_panel
 Post #769033 Wysłany: 25 Mar 2015, 22:26;
 Temat postu: Re: auto samo hamuje
Imię: michał
Silnik: 1.9 80KM JTD
masz hgt wiec z tyłu masz tarcze blokują same tłoczki do wymiany uszczelniacze i gumki na zaciskach
 Post #769036 Wysłany: 25 Mar 2015, 23:02;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Na początek to bym zaczoł od wymiany przewodów elastycznych.
 Post #769043 Wysłany: 25 Mar 2015, 23:47;
Imię: Bogdan
Może wystarczy przeczyścić i przesmarować zaciski hamulcowe.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #769077 Wysłany: 26 Mar 2015, 10:34;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja też bym zaczął od przewodów.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #769142 Wysłany: 26 Mar 2015, 20:06;
Imię: Hubert
ja tak miałem nalepiej przejedz sie gdzies po prostej gdzie nie bedziesz musiał hamowac potem zatrzymaj sie i dotkij palcem albo bedziesz czuł ktora tarcza jest gorąca i jak bedziesz to miał to muszisz rozebrac zacisk napewno tłoczek skorodował troche i go nie wciaga do środka ja tak miałem zadnych przewodów nie wmieniaj
Punto HGT 144.6 KM 170.2 Nm
 Post #769167 Wysłany: 26 Mar 2015, 22:29;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Dokładnie, tak jak mówi przedmówca. Rozebrać zacisk, poczyścić, nasmarować i będzie wszystko cacy :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #769188 Wysłany: 27 Mar 2015, 00:11;
Imię: michał
przewody owszem ale dopiero jak sprawdzisz zaciski a zwłaszcza stan tłoczka oraz jego osłony kurzowe a głównie problem jest z pierścieniem uszczelniającym na tłoczku z upływem lat puchnie i blokuje swobodne cofanie tłoczka co powoduje samowolne hamowanie
 Post #769621 Wysłany: 29 Mar 2015, 22:50;
Imię: Hubert
wiecx trzeba to rozebrac ewentualnie wyczyscic troche szlifierka ta rdze i gotowe u mnie tłoczek wyskoczył powyzej 10 atmosfer a normalnie powinien przy 2 wyjsc ae wyszedł :) zestaw naprwaczy to chyba 22 zł takze luz i z 2 3 godziny roboty
