[ 5 posty(ów) ] |
Marlon |
#779367 Wysłany:
25 Cze 2015, 23:42; Temat postu: Dziwny problem z hamulcem |
Dopiero co wróciłem z przejażdżki moim punciakiem i pierwsze co robie to piszę do was tutaj z niebezpiecznym problemem, który pojawił się na trasie. Mianowicie wjeżdżałem na węzeł z drogi szybkiego ruchu na autostradę. Jechałem jakieś 80km/h, a 200m ,dalej ostry zakręt na skrzyżowaniu. Myślę Sobie wjadę jak boss, zredukowałem bieg z 4 na 3, ale prędkość była i tak za wysoka, więc chciałem użyć lekko hamulca. Kiedy go wcisnąłem auto jakby przyśpieszyło, pedał był miękki, więc intuicyjnie wdepnąłem jeszcze raz ale do dechy. Hamulec zablokował wszystkie koła i z piskiem wytrąciłem prędkość. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Koleś jadący za mną miał najwyraźniej sporo frajdy z tego popisu.
A teraz na poważnie, co się kurde dzieje? Czyżby zapowietrzone hamulce? płynu hamulcowego jest MAX
steyr |
#779374 Wysłany:
26 Cze 2015, 07:27; Temat postu: Re: Dziwny problem z hamulcem |
Może pomyliłeś za pierwszym razem pedał hamulca z z pedałem przyspieszenia?  Może masz nieszczelność na połączeniu serwo-kolektor ssacy?
Marlon |
#779397 Wysłany:
26 Cze 2015, 11:34; Temat postu: Re: Dziwny problem z hamulcem |
No właśnie też tak myślałem za pierwszym razem gdy chciałem zahamować, dlatego za drugim razem wdepnąłem ostro, upewniając się że czuję nogą pedał gazu.
Redukując bieg z 4 na 3 przy 70km/h autko powinno ostro zacząć hamować samym silnikiem, ale kiedy nacisnąłem hamulec wydawało mi się jakbym wcisnął sprzęgło (stąd efekt przyśpieszenia)
Z tego co wiem, siłownik sprzęgła i hamulce są podłączone na tym samym układzie, więc może być powiązane. Tak czy inaczej hamulec zareagował dopiero za drugim razem i muszę coś z tym zrobić. Chyba zacznę od odpowietrzania układu.
czech22 |
#779437 Wysłany:
26 Cze 2015, 21:22; Temat postu: Re: Dziwny problem z hamulcem |
Pedał hamulca jest bardzo blisko pedału gazu. Może po prostu również nacisnąłeś pedał gazu.
Marlon |
#779448 Wysłany:
27 Cze 2015, 09:16; Temat postu: Re: Dziwny problem z hamulcem |
Moja prawa noga zawsze jest przy pedale gazu na pięcie, tak jestem nauczony, więc to nie możliwe. Sprzęgła nie wcisnąłem absolutnie, bo przecież silnik wył po redukcji, gdyby to było sprzęgło to bym się toczył. Mnie się wydaje że mam zakleszczone klocki na tarczach i cały czas hamują (na wolnych prędkościach popiskują). Lekkie wciśnięcie hamulca spowodowało odblokowanie hamulców, zaś szybkie ponowne wciśnięcie hamulca, zakleszczenie, ale może się mylę z tą teorią.
Byłem nie dawno na szybkiej diagnostyce, ale nic podobnego nie zaobserwował, tylko że mam słabe bębny.
[ 5 posty(ów) ] |
