Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #721418 Wysłany: 16 Mar 2014, 13:21;
 Temat postu: Bębny tył,problem z ręcznym
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Kupiłem Punciaka,od początku ręczny był bardzo słaby.
Rozebrałem bębny,wyczyściłem wszystko,szczęki są ok mają jeszcze ok 2,5mm okładziny,bębny mają delikatny próg.
Auto podczas jazdy hamuje rewelacyjnie (wersja z ABS),niestety po ręcznym zostało wspomnienie :lol:
Po rozebraniu przestawiłem samoregulatory,ręczny wrócił potrafi nawet zblokować koła na asfalcie podczas jazdy.
Problem w tym że ledwo co mogłem założyć bębny,i koła toczą się z dużym oporem,jest to niewyczuwalne podczas jazdy,ale przy ręcznym przepychaniu auta jest ciężko.
Czytałem że powinno się wkręcić 3 śruby od koła z podkładkami,a przez 4 otwór regulować samoregulator.
Niestety bez ściągnięcia sprężyny i wyjęciu samoregulatora nie mam pojęcia jak to na bębnach wyregulować,nie ma tam możliwości regulacji na bębnach,albo jestem ślepy :D Proszę o podpowiedzi,najlepiej rysunek.
Mam dokładnie takie samoregulatory:
http://www.google.pl/imgres?biw=1280&bi ... 15&ndsp=20
Auto 2001r,wersja z ABS :wink:
topic27118.html
 Post #721626 Wysłany: 17 Mar 2014, 19:59;
 Temat postu: Re: Bębny tył,problem z ręcznym
Imię: Jakub
Silnik: 1.9 85KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
ostatnio ja robiłem ręczny :) zeszlifowałem rant na bębnach i wyczyściłem samo regulator :) samo regulator ustawiłem tak żeby okładziny nie tarły o bębny :) reguluje się je tą obrączką z ząbkami na samo regulatorze :) musisz rozkręcić go tyle żeby bęben wszedł z lekkim luzem :) a ręczny reguluje się pod tylną popielniczką klucz 10mm zaciągasz ręczny n 3 ząbek i później kręcisz śrubką aż do zablokowania kół :) I to wszystko :) popraw to bo spalisz hamulce :D
 Post #721663 Wysłany: 17 Mar 2014, 22:05;
Ludzie, jak sama nazwa wskazuje, samoregulator sam się reguluje, więc składasz bęben, hamulec w podłogę i pompujesz ręcznym. Po jakimś czasie zaczyna być wyczuwalna zmiana skoku dźwigni. I to tyle. Żadnych kombinacji ze śrubami i ustawianiem na oko, a jeżeli bęben ma rant, to albo się go daje do przetoczenia, albo wymienia no nowy. Nie są to jakieś astronomiczne koszta.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #721803 Wysłany: 19 Mar 2014, 00:20;
Imię: Jakub
no właśnie po jakimś czasie :) tylko jakim :) na pewno nie w 5 min :) ładnie oszlifować i nie trzeba przetaczać ( moze nie astronomiczne ale zbędne koszta) :) samo regulator lepiej na początku samemu trochę rozkręcić , efekt szybsza reakcja hamulców i mniejszy skok pedału hamulca, później sam się wyreguluje :) ja nie rozkręcałem i później poprawiałem :) a ręczny wyreguluj tak jak ci mówię to od razu będzie trzymać a nie po jakimś czasie :) mój sposób sprawdzony i hamulce się nie palą, wszystko cacy :D
