[ 4 posty(ów) ] |
gefrag |
#714392 Wysłany:
04 Lut 2014, 19:10; Temat postu: Problem z ABS |
Witam, prośba o pomoc. Fiat punto II 2003 r. 1.2 z gazem 8v 60 km. Problem polega na załączającym się ciągle ABSem. Przed zimą wymieniałem tarcze, klocki, bębny, szczęki, wszystko działało jak trzeba do czasu zimy. Problem się zaczął po kilku dniach mrozów. Zaraz jak spadł śnieg zaczął włączać się ABS, czuć było że jest ślisko i działał prawidłowo, teraz słyszę dźwięk załączania się ABS, ale nie czuję zgrzytu podczas hamowania, jest tak prawie za każdym razem jak hamuję, chyba że rzeczywiście jest ślisko i mocniej depnę na hamulec to działa prawidłowo. Wieczorem włączyła mi się kontrolka ABS (gdy świeciła ABS nie działał), rano chciałem jechać podpiąć do kompa wczytać błąd, ale następnego dnia już przestała świecić i nie świeci do teraz. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Proszę o pomoc i porady.
kamilpl82 |
#714399 Wysłany:
04 Lut 2014, 19:50; Temat postu: Re: Problem z ABS |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Sprawdź wtyczki przy kołach, może któraś jest kiepsko spięta, ja tak w vito miałem.
BogdanK |
#714437 Wysłany:
04 Lut 2014, 21:49; Temat postu: Re: Problem z ABS |
Imię: Bogdan
gefrag napisał(a): Wieczorem włączyła mi się kontrolka ABS (gdy świeciła ABS nie działał), rano chciałem jechać podpiąć do kompa wczytać błąd, ale następnego dnia już przestała świecić i nie świeci do teraz.
To że już nie świeci, nie oznacza że błędu nie można sczytać (został zapisany).
gefrag |
#714902 Wysłany:
08 Lut 2014, 21:30; Temat postu: Re: Problem z ABS |
check świeci teraz, umówiony jestem na poniedziałek i mam nadzieję że rozwiążę problem
[ Dodano: 08 Lut 2014, 20:30 ]
podłączyłem go do kompa i wskazało czujnik abs tył lewy, gość sprawdził czujniki oba działały prawidłowo, sprawdził piastę i była strasznie brudna oczyścił i problem został rozwiązany
[ 4 posty(ów) ] |
