Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #714398 Wysłany: 04 Lut 2014, 19:45;
 Temat postu: stuki i wycie przy skręcaniu w prawo
Witam serdecznie.
Problem polega na wyciu podczas skręcania w prawo (jakby stare drzwi w domu podczas ruszania) i stukaniu również podczas skręcania w prawo na np. chodnik stuka tylko wtedy.
Problem zaczął się gdy wymieniłem poduszki amortyzatorów, mogli coś źle wymienić?
Proszę o odp.
 Post #714825 Wysłany: 06 Lut 2014, 19:44;
 Temat postu: Re: stuki i wycie przy skręcaniu w prawo
Imię: Jakub
A to piszczenie to pojawia się podczas obrotu kierownicy? Chodzi mi o to, czy pisk jest zależny od ruchu (toczenia się) koła, czy pojawia się podczas skrętu koła.
MÓJ KROPEK
 Post #714901 Wysłany: 07 Lut 2014, 06:25;
to wycie jest wtedy kiedy koła są skręcone i zaczynam jechać, zauważyłem że z lewą stroną zaczyna się dziać podobnie, wymieniali mi poduszki amortyzatora ostatnio bo był luz nad amortyzatorem pykało mi cały czas, a teraz jak wjadę przy skręcie na krawężnik to mi łupie, ktoś coś poradzi?
 Post #714907 Wysłany: 07 Lut 2014, 09:30;
Przy wymianie poduszek można źle założyć podkładkę regulacyjną sprężyny i wtedy ociera ona o kielich co może dawać podobne odgłosy do tego co opisujesz. Mogą też być poduszki założone odwrotnie, w sensie obrócone o 180*. Po otwarciu maski przez otwór w kielichu powinno być widać trójkątne zakończenie poduszki wskazujące na przód auta. Od spodu patrząc do kielicha na samej górze sprężyny powinien być widoczny prostokątny "języczek" wskazujący na koło.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #715258 Wysłany: 08 Lut 2014, 21:37;
Zostały zamontowane prawidłowo, mechanik nie zauważył tam niczego niepokojącego, na postoju gdy kręcę kierownicą w prawo bądź w lewo, słyszę i czuję takie delikatne pyknięcie - strzelenie na kierownicy jakby sprężyna zsunęła się na metal z wysokości 1 mm, to moja taka opinia, podpowie ktoś coś????
[ Dodano: 08 Lut 2014, 20:37 ]
poduszki kupiłem takie:
http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora ... 42114.html
 Post #715315 Wysłany: 09 Lut 2014, 00:06;
Imię: Kamilp
Mi strasznie stukalo/drgalo podczas ruszania skrecania w prawo powodem byl wyeksploatowany wachacz
