Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 21 posty(ów) ] |
gacol;] |
#267033 Wysłany:
22 Cze 2009, 19:09; Temat postu: Trzęsie kierownicą a potem całym autem |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Mam problem.
Przy prędkości około 60-70km/h zaczyna mi się lekko trząś kierownica. Powyżej 70 zaczyna trząś już całym autem:/ Czego to może być wina?
Jeżeli chodzi o opony i koła to to odpada bo są sprawdzone i wyważone.
Moja pierwsza myśl to była zbieżność i/lub wahacze ale wtedy (koło miesiąc temu) trzęsło tylko kierownicą przy 80-100km/h teraz już całym samochodem.
Koledzy/Koleżanki proszę was o pomoc
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
ArmyDriver |
#267073 Wysłany:
22 Cze 2009, 20:29; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 177
a może luz (i to spory) na drążkach??
_________________ Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005 C - 24.03.2006 CE - 8.03.2010
gacol;] |
#267082 Wysłany:
22 Cze 2009, 20:52; Temat postu: |
Jak by trzęsło samą kierom to może i tak ale nie że trzęsie całym autem.
A drążki były wymieniane w listopadzie razem z przegubami.
skoro |
#267991 Wysłany:
25 Cze 2009, 22:41; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Maj 2009, Posty: 35
gacol;] napisał(a): Jak by trzęsło samą kierom to może i tak ale nie że trzęsie całym autem. A drążki były wymieniane w listopadzie razem z przegubami.
czy bieg na którym wtedy jedziesz ma wpływ na poziom wibracji?
_________________ Fiat Punto II; 1.2 8V
Vulcan |
#267999 Wysłany:
25 Cze 2009, 22:53; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Napisz dokładniej jakie drgania i skąd. Ja stawiam na oponę z tego co piszesz
_________________ Abarth 55 kucy
goofer007 |
#268006 Wysłany:
25 Cze 2009, 23:11; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Ewentualnie piasta krzywa ...
_________________ 176B6.000 1372 Gran Turismo 146A2.246 1301 Turbo Iniezione Elettronica
fajgi |
#268031 Wysłany:
26 Cze 2009, 06:33; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
a może totalnie wyczochrane gumy w belce.....i przy pewnej prędkości wpada w wibracje i przenosi się na budę.....
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
gacol;] |
#268491 Wysłany:
28 Cze 2009, 09:29; Temat postu: |
skoro napisał(a): czy bieg na którym wtedy jedziesz ma wpływ na poziom wibracji?
Bieg nie ma wpływu. Obojętnie czy jadę na 3 4 czy 5 Vulcan napisał(a): Ja stawiam na oponę z tego co piszesz Nie ma szans na opony, bo są wymienione. Na zimowych kołach też się to działo ale nie aż tak jak teraz. fajgi napisał(a): a może totalnie wyczochrane gumy w belce belka z tyłu wymieniowe w zeszłym rok. goofer007 napisał(a): Ewentualnie piasta krzywa ...
Da się gdzieś to sprawdzić?
Czy sprawdzenie geometrii kół coś wykaże?
Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał przekładnie, ale nie wiem czy robił po tym geometrie.
#268492 Wysłany:
28 Cze 2009, 09:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
gacol;] |
#268495 Wysłany:
28 Cze 2009, 09:41; Temat postu: |
STax napisał(a): Poduszki silnika bym obstawiał.
można to gdzieś/jakoś sprawdzić? Czy jest to poduszka tzw lizak czy łapa?
#268499 Wysłany:
28 Cze 2009, 09:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
Co do sprawdzenia to nie mam pojęcia jak to zrobić i która to może być, ale sądząc po objawach to właśnie na to bym stawiał. Drgania silnika przenoszą się najpierw na kierownicę a potem na całe auto...
skoro |
#268544 Wysłany:
28 Cze 2009, 12:14; Temat postu: |
STax napisał(a): Co do sprawdzenia to nie mam pojęcia jak to zrobić i która to może być, ale sądząc po objawach to właśnie na to bym stawiał. Drgania silnika przenoszą się najpierw na kierownicę a potem na całe auto...
ale czy wtedy, bieg nie wpływałby na poziom drgań?
żeby się upewnić proponuję zgasić silnik w momencie kiedy drgania występują - wtedy wykluczymy jedno z dwojga
gacol;] |
#268571 Wysłany:
28 Cze 2009, 13:49; Temat postu: |
Dzisiaj raczej nigdzie nie będę wyjeżdżał ale jutro to postaram się sprawdzić.
#268629 Wysłany:
28 Cze 2009, 19:18; Temat postu: |
| Rabarbar |
skoro napisał(a): ale czy wtedy, bieg nie wpływałby na poziom drgań? Bieg nie. Co najwyżej szybkośc tzn obroty - im wyższe tym większe drgania, ale tylko do pewnego stopnia, bo potem się drgania uspokajają (są zbyt szybkie by je wyczuć). gacol;] napisał(a): Przy prędkości około 60-70km/h zaczyna mi się lekko trząś kierownica. Powyżej 70 zaczyna trząś już całym autem
Tak jak mówiłem - najpierw lekkie drgania, potem mocniejsze... gacol;] spróbuj pojechać jeszcze szybciej, tak ze 100-120 i zobacz czy drgania wzrosną czy zmaleją. I zobacz czy lewarek biegów nie drga bardziej niż normalnie
gacol;] |
#268779 Wysłany:
29 Cze 2009, 14:26; Temat postu: |
STax około 110 drgania ustają. Co do drgań lewarka to sprawdzę dziś jak i zrobię ten "eksperyment" z wyłączeniem silnika. [ Dodano: 29 Cze 2009 14:26 ]Drążek nie drzy, na wyłączonym silniku dalej trzęsie
Wiec chyba poduszki odpadają
#268812 Wysłany:
29 Cze 2009, 14:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
gacol;] napisał(a): na wyłączonym silniku dalej trzęsie
Znaczy w trakcie jazdy na wyłączonym? I na luzie, dobrze rozumiem?
Jeśli tak to problemem mogą być np łożyska itp, trudno dokładniej powiedzieć.
AF |
#268814 Wysłany:
29 Cze 2009, 14:33; Temat postu: |
Cytuj: ........... około 110 drgania ustają.
Sprawdź luzy poprzeczne na półosiach.
gacol;] |
#268976 Wysłany:
29 Cze 2009, 23:04; Temat postu: |
AF
Da się to zrobić na domowym sprzęcie? Czyli "żabce" klockach i kanale(chociaż po ostatnich deszczach do połowy zalany)?
AF |
#269010 Wysłany:
30 Cze 2009, 07:24; Temat postu: |
Z kanału się da.
Z podnośnika nie bardzo, bo półosie powinny być w takiej pozycji, jak podczas jazdy.
Trzeba poszarpać półosiami prostopadle do ich długości.
Nie powinno być luzu
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
gacol;] |
#269021 Wysłany:
30 Cze 2009, 09:41; Temat postu: |
Jak znajdę chwilę wolnego, czyli najwcześniej w poniedziałek wjadę na kanał i zobaczę.
Na razie serdecznie Wam dziękuję.
michalkaras |
#716252 Wysłany:
13 Lut 2014, 18:29; Temat postu: Re: Trzęsie kierownicą a potem całym autem |
Województwo: lubelskie [L]
Witam jestem nowy na forum. Pytanie do gacola. Czy mozesz mi powiedziec co bylo przyczyna tego trzesienia? U mnie przy predkosci ok 60-80km/h telepie calym autem. Zarowno podczas przyspieszania jak i hamowania. Wymienilem opony wszystkie 4 nowe, przegoby na prawej polosi i poduszke pod skrzynia ale dalej to samo. Z gory przepraszam za brak polskich znakow. Pozdrawiam
[ 21 posty(ów) ] |
