Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 12 posty(ów) ] |
sebastian |
#73056 Wysłany:
18 Gru 2007, 19:20; Temat postu: Zawieszenie - dziwne zachowanie |
Witam serdecznie. Mam punto 2 2002r 1.2 8v ver GO. Mam następujący problem, jak wsiadam do auta to auto rusza sie tak na boki (moja waga 80kg  ) i słychać taki "gumowy: odgłos . A jak jade to na nierównościach to czuje jak koła uderzają. Ale nie dzieje się to cały czas. Auto było na przeglądzie 6 mies temu . Prosze o pomoc. (110kkm). pozdrawiam wszyskich posiadaczy Puncika
bo89 |
#73059 Wysłany:
18 Gru 2007, 19:36; Temat postu: |
EDi |
#73168 Wysłany:
19 Gru 2007, 09:32; Temat postu: |
sebastian
po 1. temat "problemik" nic nie mówi
Cytuj: Regulamin forum www.fiatpunto.com.pl§4. Pisanie postów 5. Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku.
po 2. każde auto sie buja na boki (mniej lub więcej) jak kierowca wsiądzie
po 3. postaraj sie dokładniej opisac, "gumowy odgłos" co dokładnie masz na myśli  "koła uderzają" o co
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
sebastian |
#77942 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:39; Temat postu: |
Sorki, że tak napisałem oględnie, ale miałem dopisać, ale miałem włamanko i teraz opisze dokładnej. Zauważyłem,że jak nacisne nad kołem dokładniej na błotniku od strony kierowcy to auto się tak "buja" w góre i w dół, z drugiej strony nic takiego się niedzieje Czasami mocno skacze, a czasami normalnie, wraca szybko do swojego poziomu. A poza tym, podczas np skrętu, wyjazdu z parkingu na max skreconych kołach tak jakby koło przeskakiwało. Zauważyłem także, ze jak wejde so auta i usiąde na fotelu i zaczne się ruszać w fotelu na boki to przód auta równieź się rusza. Jak coś jeszcze trzeba dopisać to poźniej dopisze.
A swoje puntko opisze i porobie zdjęcia jak wróci po naprawie drzwi.
tatarstan |
#78004 Wysłany:
04 Sty 2008, 23:22; Temat postu: |
być może amortyzator poszedł, ale napisałbys o co chodzi precyzyjniej
EDi |
#78272 Wysłany:
05 Sty 2008, 17:17; Temat postu: |
sebastian |
#78394 Wysłany:
07 Sty 2008, 21:52; Temat postu: |
Auto ma przejechane 116 tys km, jestem 2 właścicielem, cieżko mi powiedzieć, kiedy były wymieniane, ja go kupiłem jak miał 82 tys km i był serwisowany tuż przed moim zakupem(wpis w ks.serwis w ASO), za 2 miesiące mam przegląd, wcześniej było wszytko ok. Czasami tak buja, a jak podniosłem prawe koło i sciągłem koło, to ta gumowa osłona amortyz jest już w 2 kawałkach. Wiem, że przed przegladem muszę wymienić tulejki w tylnim moście. Jak np najadę na "lezącego policjanta", to nie ma problemu nic mi nie buja. Natomiast jak np zaparkuje autem i potem ruszam skręcając obojętnie w którą stronę, to czuje jak mi "koła przeskakują", jakby jechały po nierówności w pewnym momencie manewru, ale tylko podczas skrętu max kierownicą. Jeśli chodzi o to bujanie to jak nacisne na błotnik to czasami lekkie dotknięcie powoduje, że się mocno rusza, a czasami działa ok, jak z 2 strony. [ Dodano: 07 Sty 2008 20:52 ]Jeszcze jedna rzecz, na zakrętach w prawo, auto źle się trzyma drogi, tak jakby się "ślizga" przód, a zakręt pokonywany jest z niewielką  prędokością np 20 km/g. Helpik please. Pozdrawiam. Jak ktoś coś się domyśla to prosze o odpowiedź.
EDi |
#79348 Wysłany:
08 Sty 2008, 10:47; Temat postu: |
toom |
#79794 Wysłany:
09 Sty 2008, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 94
A może stabilizator szlak trafil (malo prawdopodobne) ale nigdy nic nie wiadomo
sebastian |
#81266 Wysłany:
12 Sty 2008, 23:20; Temat postu: |
Hejka. Nie bede was już męczył, ale mam ostatnie pytanko. Czy przyczyną tego mojego w/w problemu, może byc przegub lub poduszka silnika?
tamias |
#82229 Wysłany:
15 Sty 2008, 18:54; Temat postu: |
Jesli chodzi o bujanie to obstawialbym amortyzator - moze tylko 1 diabli wzieli i temu buja z jednej strony (wymien oba bo wymienia sie parami) a jesli chodzi o podskakiwanie kola to moze to byc przegob - jak jest juz w kiepskim stanie to podskakuje nawet przy malych predkosciach.
Jesli przeskakuje Ci tez tak cos dziwnie jak krecisz kierownica to moze poszla Ci sprezyna?? Mi kiedys poszla przy samym koncu i auto znosilo i czary sie dzialy ale to bylo w kadecie
sebastian |
#82399 Wysłany:
15 Sty 2008, 23:08; Temat postu: |
No temacik można zamknąć, po bardzo dokładnych oględzinach amorka, widać wycieki na nim, niedługo pójdą do wymiany.Nie wiem na jakie, musze coś ciekawego poszukać.
tamias - jasne, że komplecik do wymiany
Teraz autko za 2 tyg do serwis, aby naprawić to, co "zepsuł" .......y złodziej. Pozdrawiam,jak wróci z ASO pochwale się moim kochanym maleństwem.
[ 12 posty(ów) ] |
