Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
 Post #730319 Wysłany: 17 Maj 2014, 10:12;
 Temat postu: sprzęgło strasznie nisko
Imię: Jurek
Silnik: 1.9 85KM JTD
mam pytanko w moim Punciaku sprzęgło bierze na samym dole
muszę je wciskać do oporu co jest troszkę uciążliwe przy np dużych butach LD
to normalne?
 Post #730336 Wysłany: 17 Maj 2014, 13:04;
 Temat postu: Re: sprzęgło strasznie nisko
albo się zapowietrza ,albo się kończy tarcza
 Post #730337 Wysłany: 17 Maj 2014, 13:06;
Imię: Jurek
jeżeli sie zapowietrza to ta zabawa z butelką co gdzieś widziałem tu na forum?
a jeżeli tarcza jaki orientacyjnie koszt jesli można wiedziec?:)
 Post #730431 Wysłany: 18 Maj 2014, 11:43;
Miejscowość: Nisko
w puncie jest hydrauliczne sprzeglo wiec zawsze bierze tak samo i w tym samym miejscu ;/
 Post #730444 Wysłany: 18 Maj 2014, 13:03;
Jeżeli wszystko jest sprawne to tak ,ale jeżeli jest zapowietrzone to nie bierze zawsze na tej samej wysokości tak samo jeżeli po nagrzaniu zmienia się wysokość pracy pedału to do wymiany może być pompa lub wysprzęglik .
Co do kosztów sprzęgła to możesz się nieprzyjemnie zdziwić bo masz dwumasę więc koszt całości to około 2000 zł
 Post #730546 Wysłany: 21 Maj 2014, 00:02;
Imię: Jurek
podobno nie mam dwumasy w nim
[ Dodano: 21 Maj 2014, 00:02 ]
sprzedawca mówił że nie mam dwumasy ale z tego co widze wiekszość punto ma
jak mam to sprawdzic?
 Post #731172 Wysłany: 23 Maj 2014, 17:51;
Imię: Jakub
Województwo: lubelskie [L]
Masz dwumas na 10000000 % :) Mamy te same silniki :) Sprzedawca widocznie nieogarnięty :D haha :D
Kolego jak nie wierzysz to fiat eper i wpisz nr Vin :D Ale to zbędne bo w naszych silnikach dwumas siedzi :D
Masz VALEO 836017 i zbieraj pieniążki jak ja teraz :D
