Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #744542 Wysłany: 23 Wrz 2014, 23:34;
 Temat postu: stukanie w kole, trzesie kierownica
Wersja: Go!
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam!
otóż mam mały problem gdy np na postoju kręcę kierownica słychać stukaniem, przy wolnej jedzie tez czasem coś zastuka, natomiast przy wyższych obrotach ( rozpędzaniu się auta) szarpie kierownicą. Bylem u mechanika powiedział ze wszystko jest okej i żebym tylko zrobił zbieżność i geometrie i bedzie ok. Miał ktoś może podobny problem? Bo nie chce żeby się okazało ze wydam kasę za geometrie a stukać dalej coś będzie
 Post #744544 Wysłany: 23 Wrz 2014, 23:48;
 Temat postu: Re: stukanie w kole, trzesie kierownica
Wydaje mi się, że szarpanie kierownicą, to może być kilka możliwych problemów:
- zbieżność,
- opona (np. wybrzuszenie),
- kompletnie nie do użytku końcówki drążków kierowniczych (podnieść jedno koło i ręką je szarpać lewo/prawo - jak stuka, to najprawdopodobniej winna końcówka drążka - powtórzyć z obu stron),
- podpiąć pod kompa i sprawdzić czy czujnik skrętu nie fałszuje wskazań - ustawić kierownicę do jazdy na wprost i sprawdzić kąt obrotu. Powinien być 0,0* (ewentualnie ok. +/-0,1*).
Stuki:
- końcówki drążków,
- maglownica,
- przegub na kolumnie kierowniczej,
- okolica przekładni ślimakowej (wspomaganie/kolumna kier.),
- łożysko amortyzatora,
- jedna ze sprężyn przedniego zawieszenia.
Zbieżność stuków Ci nie zlikwiduje.
