Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
[ 5 posty(ów) ] |
Sparrov |
#591903 Wysłany:
20 Cze 2012, 23:09; Temat postu: Stuka w kole przy skręcie w prawo |
Mam problem, mianowicie przy skręcaniu w prawo na większej szybkości lub dość ostrym łuku słysze stukanie z lewym kole. Częstotliwość stukanie zależy od prędkości - czyli im szybciej jadę i im szybciej kręci się koło, tym częściej stuka. Im szybciej jadę, tym stuka mocniej. Jak wyprostuje kierownicę, stukanie nie występuje. Co to możne być? Łożysko?
Courage |
#592762 Wysłany:
24 Cze 2012, 00:48; Temat postu: Re: Stuka w kole przy skręcie w prawo |
| Kukurydza |
BogdanK |
#592928 Wysłany:
24 Cze 2012, 16:23; Temat postu: Re: Stuka w kole przy skręcie w prawo |
Imię: Bogdan
Sparrov, tak jak pisał Courage to może być niesprawny przegub. Żeby to potwierdzić, po zatrzymaniu auta skręć maksymalnie kołami w prawo i energicznie rusz, jak usłyszysz "terkotanie", to będziesz wiedział, że to przegub.
kamiloss_11 |
#618126 Wysłany:
08 Paź 2012, 23:55; Temat postu: Re: Stuka w kole przy skręcie w prawo |
Imię: Kamil
Ja mam podobny problem tylko na tylnej osi. Przy skręcie w prawo w lewym tylnym kole. Odkręciłem koło, obejrzałem dokładnie czy gdzieś nie obciera, sprawdziłem jak się obraca - wszystko w normie. Rytmiczny stukot pojawia się podczas skrętu w prawo przy większych prędkościach. Proszę o pomoc.
kuba758 |
#746709 Wysłany:
12 Paź 2014, 12:36; Temat postu: Re: Stuka w kole przy skręcie w prawo |
Witam.Skrecam delikatnie w prawo i dodaje gazu.... stuka, delikatnie prostuje.... przestaje stukac.Bez dodawania gazu nic nie slychac.Dzieje sie tak powyzej 50/60 km. Ktos cos poradzi? Dodaje ze dzieje sie to na przedniej osi w lewym kole. Przy skrecie w lewo.... cisza.
[ 5 posty(ów) ] |
