Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #759552 Wysłany: 19 Sty 2015, 18:52;
 Temat postu: Problem z blokującą się stacyjką.
Imię: Sebastian
W moim nowozakupionym 15 letnim kropku istnieje problem z blokującą się stacyjką. Wygląda to tak, że przekręcam kluczyk do momentu zapalenia się wszystkich lampek a kiedy one pogasną i próbuję odpalić auto kluczyka nie da się przekręcić (tak jakby blokowała go ta blokada przy skręconej kierownicy, takie samo wrażenie). Czy pomoże tylko wymiana stacyjki w ASO bo jestem już na to gotowy.
 Post #759590 Wysłany: 19 Sty 2015, 21:34;
 Temat postu: Re%3a+Problem+z+blokuj%c4%85c%c4%85+si%c4%99+stacyjk%c4%85.
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
A czy podczas blokowania zapala się żółta kontrolka od immobilizera?
Gdy immo błędnie rozpozna kod lub uzna, że ten kluczyk nie jest od tej stacyjki to właśnie w ten sposób zabezpiecza przed odpaleniem samochodu.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #759723 Wysłany: 20 Sty 2015, 14:24;
 Temat postu: Re: Problem z blokującą się stacyjką.
Imię: Sebastian
Nie. Kontrolka immo się nie świeci więc wykluczam ten problem.
 Post #759861 Wysłany: 21 Sty 2015, 00:22;
 Temat postu: Re: Re%3a+Problem+z+blokuj%c4%85c%c4%85+si%c4%99+stacyjk%c4%
Bzdura, jeśli immo nie rozpozna kluczyka to nadal można go obrócić i kręcić rozrusznikiem, ale nie ma iskry na świecach i silnik nie odpali.
Na forum jest instrukcja jak wyjąć wkładkę stacyjki, możliwe że jest w niej (lub w kostce) już coś wyrobione. Kiedy moja stacyjka się przycinała, oddałem wkładkę do człowieka dorabiającego klucze, stwierdził że jest już zniszczona i sprzedał mi nową, ustawiając ją pod mój kluczyk.
 Post #760024 Wysłany: 22 Sty 2015, 14:56;
Imię: Sebastian
Racja z tym immo. Kiedyś w Mazdzie 323F mi padł na stacji benzynowej. Kręciłem rozrusznikiem, migała lampka immo i tak jakby paliwa nie dostawał - a rozrusznik kręcił. Tu sprawa jest inna bo kontrolka immo nie mruga a kluczyka nie można w stacyjce przekręcić jakby go w środku coś blokowało (jakaś mechaniczna blokada ale nie blokada kierownicy).
